查看: 13496|回复: 13
[求助] ICC timing setting
发表于 2011-12-12 13:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,请问下 ICC 里 timing setting 的解释在哪个文档有啊?
类似于:
    set timing_clock_gating_propagate_enable true
    set timing_separate_clock_gating_group true
    set timing_use_enhanced_capacitance_modeling true
这些setting的解释我在ICC 和 PT的user guide 都找了,没有找到
哪位能帮帮忙呀?
发表于 2011-12-12 20:28:33 | 显示全部楼层
timing_clock_gating_propagate_enable :Allows  the  gating-enable signal delay to propagate through the  gating cell.
timing_separate_clock_gating_group:Specifies  if  a  separate  cost  group is used for clock-gating  checks in timing analysis, reports, and optimization.
timing_use_enhanced_capacitance_modeling:Specifies the use of the following attributes found on a library  pin:   rise_capacitance_range(low,   high);   fall_capaci      tance_range(low,  high), rise_capacitance, and fall_capacitance.
发表于 2011-12-13 09:17:17 | 显示全部楼层
在ICC的《Variables and Attributes》
 楼主| 发表于 2011-12-13 09:19:56 | 显示全部楼层
回复 2# yajunjakey
    非常感谢
    这些设置大家通常都是怎么设的呢?怎么知道该设True还是false呢?
    需要和前端的同事一起来决定,是吗?
发表于 2011-12-13 09:29:25 | 显示全部楼层
问前端的话,知道的人一定不多
根本的解决方法是读这些设定,了解它的含义后,再根据自己的设计决定是1/0
投机取巧的方法是(1)找一个别人用过的参考。(2)大部分的设定使用默认的就好了
 楼主| 发表于 2011-12-13 11:37:43 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
    非常感谢
发表于 2011-12-14 09:29:32 | 显示全部楼层
对,   有空看文档
大多数都是用default  value,
发表于 2011-12-16 14:45:55 | 显示全部楼层
回复 1# liqiang998
    其实楼上已经给出很详细的答案,但是还是告诉你一个自己查询的方法,你可以 printvar timing_* 一下, 然后再挑你需要的man 一下
发表于 2011-12-16 18:10:04 | 显示全部楼层
对, 命令是 help *
发表于 2011-12-17 11:54:45 | 显示全部楼层
LUGUO
GMT+8, 2025-12-16 02:33 , Processed in 0.021273 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
