查看: 21216|回复: 22
[求助] 求助:时序分析中同一时钟的不同路径问题
发表于 2011-10-20 22:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,SOC前端的,最近和后端一起做时序分析时发现一个问题。Encounter做CTS的时候报出来的一些timing violation。
    分析后发现问题如下
源时钟CK,从A点出发---->B点时钟处理逻辑1(比如分频逻辑)----->D点切换逻辑-->E点输出时钟CKE
                           V                                                  |
                            ------>C点时钟处理逻辑2--------------
     在对E点后的时钟CKE作后面的时序分析时,比如寄存器a时钟为CKE,其D端计算数据路径时,时钟路径从A到B到D再到E;而其时钟端的时钟路径计算则从A到C到D再到E。工具用了一个最坏情况去计算时序,但问题是实际情况中时钟只可能来自同一路径,要么前者,要么后者,不可能同时来自两条路径。
     求问如何让工具避免这种不真实的计算方式,考虑过加constraint,但是两条路径都是合理的,屏蔽其中一条反而不合理。
     有没有什么相关命令,求指教
     另请问CPPR的设置应该和这种情况没关系吧
     谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-20 23:28:25 | 显示全部楼层
自己顶,真心求教
发表于 2011-10-20 23:48:18 | 显示全部楼层
我觉得应该就是CPPR, 你看下report里有没有CPPR的 recovery,
没有的话就打开CPPR
 楼主| 发表于 2011-10-21 12:01:35 | 显示全部楼层
回复 3# optihack
    打开了,但是CPPR的补偿为0
发表于 2011-10-21 14:49:16 | 显示全部楼层
你的RTL正确吗?好像不能出现这样的情况吧!
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:20:00 | 显示全部楼层
看来高手对这种简单问题都不感兴趣,我自问自答吧……
首先这个跟CPPR没关系,CPPR补偿是以同一路径的时钟为前提的,ABD,ACD路径不一样,所以不涉及到CPPR
后来做时序检查的时候分成两个case,set case analysis在D点,ABD和ACD分开检查
发表于 2011-11-12 23:54:55 | 显示全部楼层
这个是典型的Clock reconvergency问题, 时钟源头一样,然后走不同的路径,然后在某个mux上重新汇聚,在做timingcheck的时候这两条路径互相check,就产生violation,然而这样的路径是虚假的,因为一个mux不能同时通过两个时钟.
解决方法可以在mux上设case_analysis,每个mode只过一条路径,这样mode会变多,需用MMMC来解.做时钟树的时候一般情况下两条路径做到大致平衡,不过也有不能平衡的情况,比如DLL.
发表于 2011-11-13 13:13:53 | 显示全部楼层
hawkz说的MMMC是一种解法
如果不想用MMMC的话,在B和C处,分别定义generated_clock,然后把它俩set_false_path
发表于 2011-11-14 21:18:24 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-11-15 22:04:04 | 显示全部楼层
回复 7# hawkz
    是的,目前也是这样做的
GMT+8, 2025-12-16 02:06 , Processed in 0.023096 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
