查看: 3656|回复: 4
[求助] 請問placement 設置中的net weight是什麼呢??[已解決]
发表于 2011-10-19 09:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好, 最近換了一個新公司從fully轉來做PR了
還在學習當中, 過程有個問題想來請教大家
主管今天講解placement的時候提這net weight這個東西
Set the net weight for placing cells
astPlaceOptions / place constaint file
格式如下
netWeight D1_REG_0_ 128 128
請問這個net weight的用意是什麼呢?
又會improve/reduce什麼?
又後面的128 128各是代表什麼意思? 單位為何?
 楼主| 发表于 2011-10-19 11:31:20 | 显示全部楼层
剛剛向同事請教了 ,來自問自答一下
net Weight這個設置主要在timing driven mode中決定 net的重要性, 其主要可以改善 WNS (worst net slack), 後面的128 128代表在水平/垂直方向的優先權程度(0~255), 255為最高 (最短), 但可能造成附近congestion的問題.
若用congestion driven mode, 即使你net weight設成255/255, tool仍會預留空間給走線, 我的想法是這東西會用在timing critical的地方,
想請問這是不是所謂的critical path呢?
发表于 2011-10-19 15:52:07 | 显示全部楼层
LZ,你说的net weight是哪个工具里面的?
发表于 2011-10-19 18:27:02 | 显示全部楼层
看上去像Astro的,
weight就是权重, weight越大,说明工具越重视,主要是对
routability和 timing方面都重视 ,优先考虑的意思
一般来说,不用特别考虑weight,对cts nets,可以加大weight,
你说对了,对timing critial/congestion critial 的net设就行了
 楼主| 发表于 2011-10-20 09:27:42 | 显示全部楼层
是Astro沒錯,
感謝樓上兩位大大的回文,
GMT+8, 2025-9-18 22:21 , Processed in 0.182515 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
