查看: 51845|回复: 37
[求助] calibre在做LVS的时候,power net找不到,然后就abort operation了
发表于 2011-8-29 21:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
lvs.report:
  Error:    Different numbers of ports.
  Error:    Power or ground net missing.
RVE显示:
WARNING: Invalid PATHCHK request "GROUND && ! POWER": no POWER nets present, operation aborted
请问这是怎么回事呢?PS:我的模块是子模块,本来就没有power的pin脚阿
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:33:27 | 显示全部楼层
WARNING: There is no data for layout net name ?VDD?.
WARNING: There is no data for layout net name ?VCC?.
WARNING: There is no data for layout net name ?VSS?.
WARNING: There is no data for layout net name ?GND?
WARNING: Invalid PATHCHK request "GROUND && ! POWER": no POWER nets present, operation aborted.
以上是lvs.result的结果.
发表于 2011-8-29 22:33:20 | 显示全部楼层
可能是这个选项,
LVS ABORT ON SUPPLY ERROR        NO
电源方面有些问题, 所以就退出来了,  你打了vdd,vss text么?
一般要global的,
发表于 2011-8-29 22:35:28 | 显示全部楼层
可能是这个选项吧:
电源方面有点问题,  就会退出来,
你电源打了text么,一般要global,
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:44:07 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    试过取消abort LVS on power/ground net errors。还是有这个warning。另外你说的后面这句话的意思没有怎么看懂,你是说导出GDS的时候,要有text的选项吧。那个global是什么意思呢?
发表于 2011-8-30 08:43:56 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题
 楼主| 发表于 2011-8-30 14:20:43 | 显示全部楼层
回复 6# peterzm
    请问你是导出GDS与什么格式的网表进行LVS的呀?还有就是是什么版本的calibre呢?
发表于 2011-8-30 14:21:45 | 显示全部楼层
是不是版图上没有打上pin?
 楼主| 发表于 2011-8-30 15:36:09 | 显示全部楼层
回复 8# randysong
    恩,对。
发表于 2011-8-30 22:30:06 | 显示全部楼层
貌似就标签的问题啊
GMT+8, 2025-12-16 02:25 , Processed in 0.019094 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
