楼主: 陈涛
[原创] 后端面试--每日一题(062)
发表于 2011-8-12 14:05:33 | 显示全部楼层
回复 9# 陈涛
U7这个Cell的Fanout太大,我不确定U7用的Cell的Size是不是最大的,如果不是,这个Cell周边又有空地的话,可以做Size Up。
如果已经是最大的了,那么可以通过Split Net的方式,减小这个Cell的Fanout的,那么U12的TIming可以被优化点。
U16前面的那个Net应该是Detour了,否则不该有那么大的Cap。
所到第三个原因,我得想想这个Library Setup Time是不是偏大,不大确定啊,但是这个Flop的Setup Timing有点大,如果确定是这个值不合理,那么是到这个Flop的Clock Tree有点问题。Clock Tree没有Build起来,但是又采用porpagted clock.
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:16:21 | 显示全部楼层
U7和U16答案正确!找到问题的原因,解决的办法就有了。就算不能马上找到方法,至少也知道了方向。
当初在EDACN时,有个上海交大的同学,达到了这个程度。当时答对的没几个,几年的时间,平均水平明显地提高了!
第3点,你看的位置与真正的问题很接近,但不是setup过大。为什么说clock tree没有build起来?
发表于 2011-8-12 14:17:37 | 显示全部楼层
回复 10# 陈涛
    可能是时代不同吧,,,怎么clock tree没 generate 还用propagate跑 PT不懂在为啥那么做。 我也就看到两处
一处是fanout  一个是线走太长还是别的引起的大的capacitance ,,这个clock  skew应该有1ns的预估,,,,
    加一加快修好了,,,, 哈哈
发表于 2011-8-12 14:18:24 | 显示全部楼层
1. clock tree exists.
2.U12/U17/U16 have too much delay,
we can insert buffer in net QA/n9/n12, or upsize U7/U15
发表于 2011-8-12 14:21:49 | 显示全部楼层
回复 12# 陈涛
    啥意思,,勾起我的兴趣了。。。。再瞧瞧。
发表于 2011-8-12 14:22:41 | 显示全部楼层
cap太大了,2个地方,
发表于 2011-8-12 14:24:06 | 显示全部楼层
我是新手,抛砖引玉。希望各位大哥指正。
1. QA net delay很大,由于fanout太大,导致transition问题。可以增强驱动cell或者插buffer;
2. U12 cell delay延迟大,可能是由于本身驱动能力不够,加上负载电容稍大,也可以增强U12驱动能力;
3. n12 net delay 很大,由于负载电容太大导致,可能是U16输入电容太大,因为U16本身的transition也很大,可以增强net的驱动cell或者在U16输入端插buffer。
发表于 2011-8-12 14:24:37 | 显示全部楼层
回复 12# 陈涛
    那个时代有OCV的概念么,,,我不明白clock上 skew有1ns ,,,
发表于 2011-8-12 14:40:16 | 显示全部楼层
回复 12# 陈涛
Launch FlipFlop的CLK Pin上没有Transition Time 为0 ,Clock Tree应该没有Build。
发表于 2011-8-12 14:45:46 | 显示全部楼层
1) 我认为这个clok tree应该是没有build的。两个理由:A. clk端得transition为0。 B. clock network delay刚好是整数,凑的太好了吧。 发生这种情况可能是既设置了"set_clock_latency -source 5 | 4",又同时“set_propagated_clock”
2)violation的主要原因一个是QA的fanout太大,如果工具优化的话可以修下fanout和transition,手工修的话可以upsize U7。
另外就是n12de transition太大,也可以upsize U15,或者distance比较远的话在U15和U16之间插buffer。
GMT+8, 2025-10-25 03:57 , Processed in 0.023265 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
