查看: 24515|回复: 31
[原创] 个人对平衡-不平衡转换器的理解。。。有不确切之处还望大家指点!!
发表于 2010-11-18 09:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了同其他级相连接,常常需要把不平衡放大器的输出信号转换成平衡信号,所以就要用平衡-不平衡转换器把平衡线或电路转换成不平衡线或电路。反过来也是可行的,平衡-不平衡转换器也能把不平衡状态转换成平衡状态。使用时,可能会要求阻抗相匹配。
    平衡级的输入或输出端口有两根并联的导线组成输入线,一根传输0°信号,另一根传输的信号幅度与前者相等,相位相差180°。同样大小的电流在两根导线中方向相反地流过。
    但是,如果必须把平衡源转换成不平衡源,就需要把两个不同的信号同相相加,从而输出不平衡信号。
    在不平衡的端口上,电流只流过一根导线,另一根导线接地,这是当今RF设计中的主要技术。
     也就是说平衡端描述的是两根信号线,而不平衡端描述的则是导线与地线/地平面。或者可以这样认为:平衡端以信号线作为回流路径,而不平衡端的回流路径则为地。
     之前一直有听过平衡-不平衡转换器,在射频电路中也经常遇到,但一直没有一个较为深刻的认识。今天查了点资料,总算是消除了平日里的疑团。发觉呢,有些东西在工作中遇到又有甚了解时,如果当时不立即去把它弄清楚的话,拖着拖着也就忘了,当再次遇到时照样懵懵懂懂。其实做技术与做学问一个样,同样得认真、严谨、负责。有说得不对的地方还请各位指正,谢谢!
发表于 2010-11-18 14:48:36 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼主的分享
发表于 2010-11-23 22:10:33 | 显示全部楼层
首先,谢谢楼主的分享。之前也曾使用过平衡-不平衡转换器,因此今天也想跟大家分享一下经验。
    平衡-不平衡转换器俗称巴伦(balun),是一种单端与双端的转换器,这里所说的单端就是楼主所说的不平衡端,双端就是平衡端。双端(平衡端)一般用来传输差分信号,差分信号能很好的抑制干扰,这是大家都知道的,那为什么还要使用单端呢?高频器件不同于数字芯片,实际应用中还要经过细致的调试,如果使用差分的话会对调试带来很多不便(市面上很多的仪器都是使用单端连接的),况且,阻抗匹配时单端更省事,双端的话两端都用匹配,因而市面上很多的高频器件都是使用单端的。
     这是我以前的一些经验,说来跟大家分享,有说得不对的地方还请各位指正,谢谢!
发表于 2010-11-25 14:34:40 | 显示全部楼层
解释很详细
发表于 2010-12-20 08:51:49 | 显示全部楼层
我的記事本又多了一個記錄了~之前也是搞不懂平衡與非平衡的差別及用處!!這下都瞭解了!!謝謝
发表于 2011-3-14 14:48:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2011-3-14 15:48:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-14 21:44:44 | 显示全部楼层
    这个顶 啊
发表于 2013-11-17 09:29:56 | 显示全部楼层
balun的种类很多,有变压器类型,传输线类型的等等。实现单端转差分作用,楼主的理解还不太深入,其实输出差分信号的一侧的中间点应该是虚地或接地的,平衡端的回流路径也包含有地,不然就失去差分的意义了。
发表于 2013-11-22 14:11:20 | 显示全部楼层
"平衡端以信号线作为回流路径"
这个认识还停留在很低频的阶段.
频率升高到射频段后,多从电磁理论来理解,单端和差分都是微带线一类,能量的传递是场的传递,
GMT+8, 2025-11-1 14:17 , Processed in 0.232634 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
