查看: 29027|回复: 50
[求助] 关于DC约束时钟的疑惑?
发表于 2010-11-16 17:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于DC约束时钟的疑惑?
在用DC综合RTL时,一般要对clock进行约束,比如period,duty,skew,jitter,latency, false path,fix_hold等等。
我只知道当设置clock的频率后,综合时会选择到相应driven的cell来综合电路。
但是像skew,kitter,latency等的约束对综合到底有什么影响,或者在综合里起什么作用。
因为我在看资料的时候说DC综合出来的clock是ideal的,那么是不是说综合对clock没有任何影响,没有skew,没有抖动等等。
或者说DC综合时的约束本来就是为后面的P&R准备的?
不太理解,请大侠帮吗?
发表于 2010-11-16 17:15:51 | 显示全部楼层
同样关注
 楼主| 发表于 2010-11-16 19:25:03 | 显示全部楼层
还望走过路过的大哥大姐们伸出援手~
发表于 2010-11-16 19:33:21 | 显示全部楼层
正因为DC综合时clock是理想的,不是一个propagated clock,所以就要加上这些条件,让这个理想的clock更像一个真实的时钟?
本来不是流氓,但是要让你更像个流氓。哈哈
 楼主| 发表于 2010-11-17 11:17:35 | 显示全部楼层
回复 4# 小丫
    请问综合时候是理想的,还是综合后是理想的?
发表于 2010-11-17 16:16:46 | 显示全部楼层
综合的时钟是ideal的,是说在电路的时钟线上面不插入任何的buffer和反向器,DC的软件中默认存在一个很好的时钟源。这样做的理由是:如果为时钟插入缓冲(BUFFER)之后,时钟的驱动能力会增强,而且保持时钟信号的边缘陡峭,但是这样做会使得在不同路径上出现时钟偏移,从而带来时序上的问题。因此在综合时,将clock看作是理想的时钟,禁止加缓冲。
发表于 2010-11-17 16:20:44 | 显示全部楼层
像skew,kitter,latency等的约束对综合到底有什么影响,或者在综合里起什么作用??
你做出来的芯片总是要用到实际中去的,加上这些条件是为了更好的模拟芯片的实际时钟。当然你的时钟是ideal的,但是为了让芯片更可靠,你总的考虑的严一点撒。让综合时生成进行mapping的时候选择的余地也小一些,不要随便一个cell就拿过来用撒
发表于 2010-11-17 16:22:12 | 显示全部楼层
我也是个菜鸟哈,发帖不是为了装B,只是赚点信元而已,呵呵,说错了麻烦指出来哈
发表于 2010-11-17 20:10:14 | 显示全部楼层
总的来说,综合的时候,时钟是idea的,是因为没有placement的信息,综合并不能很好的生成时钟树,即使综合生成了,到了后端的时候,时钟树还是要根据具体的placement信息重新做。
综合的主要目的是优化逻辑,将时钟设成ideal的时钟有助于简化逻辑优化。后端会去掉所有ideal的约束,在时钟上插入时钟树。
发表于 2010-11-17 22:31:47 | 显示全部楼层
回复 1# meijingguoyu
    最近也在看这方面资料。。。。。你问的东西一两百字说不明白!给你发个资料自己看吧!有点懒惰请见谅。。。。
DC使用说明.rar (515.25 KB , 下载次数: 793 )
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-29 15:09 , Processed in 0.023899 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
