查看: 10241|回复: 18
[解决] skill读出版图中选定的Instance的坐标、尺寸
发表于 2018-11-7 16:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CIW中用什么函数可以读出版图中选定的Instance的坐标、尺寸?打算写一个在源漏端自动加宽M1的脚本。
发表于 2018-11-7 17:42:03 | 显示全部楼层
geGetEditCellView~>instances~>bBox 这个函数应该可以返回instance的x y坐标
 楼主| 发表于 2018-11-7 18:59:26 | 显示全部楼层
回复 2# merry_chai
   非常感谢!!此方法可行! 补充一下:geGetEditRep()~>instances~>xy ;可以输出器件栅极跟有源区交界的的一个坐标,这个更方便使用
geGetEditRep()~>instances~>l ;器件的L
geGetEditRep()~>instances~>fingers;器件的finger数
geGetEditRep()~>instances~>fw;器件的finger width
geGetEditRep()~>instances~>cellName;器件名称
那么我想知道的是这些l、fingers、fw、cellName是怎么得来的,找了老半天没找到,因为我还想找一个输出角度的关键词,试了angle、rotation都不行,想知道这些命令上哪找
发表于 2018-11-8 10:39:53 | 显示全部楼层
instances~>xy  坐标
instances~>orient  角度
用~>?来查看各种属性
 楼主| 发表于 2018-11-8 11:13:45 | 显示全部楼层
问题已解决:
可以用“~>??”操作符来得知列表里的参数
比如:geGetEditRep()~>instances~>??
对于阵列式调用的器件(Rows或Columns不为1),会返回很长的一串字符,里面就包含cellName、rows、columns、tileArray、uX、uY等需要用到的器件属性。
得到上面的东西后,我还想知道器件的角度,那输入下列命令:
geGetEditRep()~>instances~>tileArray
而想得到Delta Y或者Delta X的值,那把上面的命名中tileArray改成uY或者uX即可。
很重要的一点是:对于Rows和Columns都等于1的可能就有所差别了:geGetEditRep()~>instances~>orient才是返回角度的,而uX和uY是不可用的。
 楼主| 发表于 2018-11-8 11:22:36 | 显示全部楼层
回复 4# lalala2018
      谢谢解答
发表于 2018-11-8 13:18:40 | 显示全部楼层
回复 6# 野生救世主
   建议你好好学学 或者查下字典
发表于 2019-1-3 16:25:32 | 显示全部楼层
在原有的M1基础上增加一条宽的M1会比较好,第一方便拖拽,拉长,第二可以忽略hierarchy进行操作,在顶层也可以添加,提供一下思路,第一步要考虑跨hierarchy层进行抓取的问题,第二要考虑cell的transform问题,第三就是array问题,第四就是实际操作中多层hierarchy结构的transform的传递问题,解决了这些这个函数也就写出来,再拓展一下的话,这个函数可以从顶层抓取任意底层layer,延伸出来的功能可以有很多,有时间可以研究一下,很不错的一个思路
发表于 2019-4-3 16:19:57 | 显示全部楼层
我也写了一个这个
我是取mos管cell内M1的bBox然后transform到上一层直接画一条path,大小之类可以任我调整
发表于 2020-1-31 15:16:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-13 11:11 , Processed in 0.017684 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
