查看: 3188|回复: 6
[原创] verilog testbench的问题讨论
发表于 2018-7-7 22:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
最近学习verilog的时候发现了一个问题希望大家能帮忙解决!1.verilog代码如下:
        reg clk, d;
reg q;
always @(posedge clk) begin
q<=d;
end
initial begin
clk = 0;
forever #20 clk = ~clk;
end
initial begin
d = 0;
#20 d = 1;
#40 d = 0;
#40 d = 1;
#40 d = 0;
#40 d = 1;
#40 d = 0;
#40 d = 1;
#40 d = 0;
#40 d = 1;
#40 d = 0;
#80 $finish;
end
仿真波形:
也就是输入激励和输出是同拍的。
2.如果将上面激励换成非阻塞赋值的话:
                reg clk, d;
reg q;
q<=d;
end
initial begin
clk = 0;
end
initial begin
d <= 0;
#20 d <= 1;
#40 d <= 0;
#40 d <= 1;
#40 d <= 0;
#40 d <= 1;
#40 d <= 0;
#40 d <= 1;
#40 d <= 0;
#40 d <= 1;
#40 d <= 0;
#80 $finish;
end
仿真波形: 2.PNG
输入激励和输出是有一拍的延迟。
既然都只有1个D触发器输入的波形都是一样的,为什么输出不一样的呢?
发表于 2018-7-8 17:20:02 | 显示全部楼层
在clk上升沿时d应稳定
回复
发表于 2018-7-8 18:23:52 | 显示全部楼层
=是立即赋值的,所以q<=d,能够得到你当前的值;<=是右边表达式同时更新,所以q<=d和其他d<=X,同时更新右边表达式,所以q<=d,只能得到前一拍的值。
回复
 楼主| 发表于 2018-7-9 22:28:20 | 显示全部楼层
回复 3# gaurson
貌似找到了更合理的解释!http://www.eetop.cn/blog/html/46/553746-51456.html
回复
发表于 2018-7-10 11:24:26 | 显示全部楼层
用= 的时候,D的值是在CLK上升沿同时生效,因此,Q会在之后生效产生D的当拍有效,因为你的代码没有器件延迟,所以看起来就是D和Q通拍,而用<=的时候,D的值是在CLK上升沿之后才生效,因此当拍的上升沿采集不到,是下一个20ns的上升沿采集到,所以Q会晚一拍。
第1个时序,如下所示:
时序1
时序1
图话的稍微有点问题,就是D和Q要保持一个时钟周期哈,但是表达的时序意思没有问题
回复
发表于 2018-7-10 12:53:48 | 显示全部楼层
第二时序,如下所示:
         ____       _____       ____
图中,第一个上升沿本来红色的,第二个上升沿是绿色的,不知道为什么拷贝过来就失色,顺便吐槽一下这个论坛回复框不能直接画图,真是太土了。
回复
发表于 2018-7-10 13:26:07 | 显示全部楼层
1 module block_nonblock();  2 reg a, b, c, d , e, f ;
3
4 // Blocking assignments
5 initial begin
6   a = #10 1'b1;// The simulator assigns 1 to a at time 10
7   b = #20 1'b0;// The simulator assigns 0 to b at time 30
8   c = #40 1'b1;// The simulator assigns 1 to c at time 70
9 end
10
11 // Nonblocking assignments
12 initial begin
13   d <=  #10 1'b1;// The simulator assigns 1 to d at time 10
14   e <=  #20 1'b0;// The simulator assigns 0 to e at time 20
15   f  <=  #40 1'b1;// The simulator assigns 1 to f at time 40
16 end
17
18 endmodule
阻塞赋值的时候要执行完当前语句再执行下一句。非阻塞赋值可以同时完成。你使用阻塞和非阻塞赋值导致实际赋值时间不同,造成激励不同。
回复
GMT+8, 2025-10-29 04:55 , Processed in 0.022152 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
