查看: 8085|回复: 7
[求助] 关于Verilog里状态机default状态的问题
发表于 2018-6-28 10:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在写状态机的时候必须要添加default状态防止产生latch
但是如果我在实际运用过程中,如果想保持一个reg型变量数值不变该怎么办呢,似乎也不能直接用signal_a <= signal_a;这种方式,求助论坛各位大大
发表于 2018-6-28 10:59:05 | 显示全部楼层
如果是用寄存器保持一个值,是可以有signal_a <= signal_a的方式呀。 状态机添加Default也是2段式状态机的组合逻辑部分添加
 楼主| 发表于 2018-6-28 12:55:11 | 显示全部楼层
回复 2# rosshardware
   如果是时序逻辑的部分,就不用添加default状态了吗?十分感谢~
发表于 2018-6-28 14:54:35 | 显示全部楼层
回复 3# tt44tt44
    时序逻辑随便怎么写,也没有latch
发表于 2018-6-28 15:36:47 | 显示全部楼层
回复 3# tt44tt44
    是的
发表于 2018-6-29 23:46:39 | 显示全部楼层
其实我也有这方面的担忧,不知如何解决
发表于 2018-6-30 20:47:15 | 显示全部楼层
这样的,当你always里面clk边沿触发的时候,不会产生latch。比如always@(posedge clk)  if(en)  b <= 1'b1;  else  b <= b;//(或者不写)   对应的电路是一个触发器,然后D端口前面有一个二选一选择器,en信号是选择信号;选择器的一个输入连接的是1‘b1,另一个连接的是触发器的输出。这种电路综合的就是个寄存器,不会有latch。如果你用always@(*)  if(en)  b <= 1'b1;然后没有else,就一定会有latch产生。
发表于 2018-6-30 21:21:43 | 显示全部楼层
回复 7# sharp杨
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-10-29 04:56 , Processed in 0.018669 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
