楼主: 小科白菜
[求助] SV和UVM小白,学习初期,好茫然,有大神助力么?说说学习这个的方法哲学和思想
发表于 2017-11-7 14:45:52 | 显示全部楼层
回复 38# 小科白菜
    是呀,不能只看书不动手,在实践出真知,可能才比较符合菜鸟的起步。
发表于 2017-11-9 01:20:41 | 显示全部楼层
回复 40# 小科白菜
对啊,之前看verilog的时候感觉还挺顺的,一进入SV就感觉抽象多了
发表于 2017-11-9 01:23:29 | 显示全部楼层
回复 35# gaurson
前辈,多动手的开始是否就是用仿真软件来运行书上的例子?还是有更好的方式呢?
 楼主| 发表于 2017-11-10 14:59:53 | 显示全部楼层
回复 6# chenfengrugao
你好,请问你看了advanced_UVM的课程吗?他说`uvm_fatal/err/info语句实际上包含多个语句,在if条件语句中要用begin-end吗?比如
if(***)begin
   `uvm_fatal();
end
但是我看工程代价里有些用,有些没有用
发表于 2017-11-10 15:21:22 | 显示全部楼层
回复 44# 小科白菜
不需要加begin end,因为uvm源代码里已经为你加好了。源代片段如下:
   `define uvm_fatal(ID,MSG) \
   begin \
     if (uvm_report_enabled(UVM_NONE,UVM_FATAL,ID)) \
       uvm_report_fatal (ID, MSG, UVM_NONE, `uvm_file, `uvm_line); \
   end
 楼主| 发表于 2017-11-10 15:39:26 | 显示全部楼层
回复 45# chenfengrugao
好的 谢谢~
 楼主| 发表于 2017-11-10 15:56:57 | 显示全部楼层
恩还有一个问题,`uvm_fatal句末的分号是可加可不加吗?你是哪里看得到源码呢?
发表于 2017-11-10 16:12:38 | 显示全部楼层
回复 47# 小科白菜
    从语法上讲,不需要末尾的分号。当然写了分号也不一定报错,这个要看仿真工具的。
你可以用verdi打开你的代码,鼠标移动`uvm_fatal上就自动显示源码了。
当然你也可以直接看uvm_src/macros/uvm_message_defines.svh文件
 楼主| 发表于 2017-11-10 17:00:52 | 显示全部楼层
回复 48# chenfengrugao
看到了  果然有begin-end。
发表于 2017-11-15 10:46:55 | 显示全部楼层
   不是用不用,而是代码风格,而且不能因为有些源码有就一直查源码吧,不如按照某种约定俗称的风格一直做呢。
GMT+8, 2025-9-9 01:12 , Processed in 0.024789 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
