查看: 5891|回复: 9
[求助] [请教] site track 以及 沟道长度对cell的影响
发表于 2017-9-15 14:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家:
数字标准单元的site ,比如同一个工艺下的78cpp和84cpp,代表着cell的site大小不一样,那么本质的是不是有源区的宽度不一样,它又是怎么影响cell的面积速度功耗的。
同样的,cell的track不一样,比如7T和9T,代表的又是gata的什么属性不一样,最终又是怎么样影响cell的面积速度功耗。
另外cell还分 C14和C16,这个影响的是不是沟道的长度,最终又会怎样影响到cell的面积速度功耗。
 楼主| 发表于 2017-9-18 16:05:54 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2017-9-19 10:36:36 | 显示全部楼层
7t 9t 代表cell的大小不一样 9t大 相应的速度就快
发表于 2017-9-19 13:18:54 | 显示全部楼层
IDSAT 正比于 w/l, l 是沟道宽度,即poly(gate 的线宽) 是一个工艺节点的特征尺寸. w 是长度(AA 的宽度).
7t 9t:  l 是一样的, 只是w的差别, 大的速度快, leakage 也大. 功耗(动态和静态都大)也大.面积也大.
C14 C16: w 一样, l 的差别.小的速度快, leakage大. 静态功耗大. 动态功耗小.面积相当, 一般一样.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-21 09:49:57 | 显示全部楼层
回复 4# chenyongfus
   解释的挺好,学习了,指出一处表述错误,w是width 指沟道宽度,l是length,指沟道长度 写反了
发表于 2017-9-21 10:06:12 | 显示全部楼层
回复 5# lizy369
写反了
发表于 2021-2-5 14:59:29 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2021-11-10 14:15:50 | 显示全部楼层
完全说错了
发表于 2021-11-10 15:10:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-11-10 15:15:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-28 20:34 , Processed in 0.409715 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
