楼主: sumig
[原创] 12B125M HS-SAR ADC in 28nm 的一点测试结果哈~
发表于 2017-6-8 14:19:39 | 显示全部楼层
回复 1# sumig
    hi 你好,能加下qq请教几个问题么?我的qq449396238,非常感谢
发表于 2017-6-27 10:35:40 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-6-30 09:31:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-7-4 19:18:44 | 显示全部楼层
前辈这是什么应用的,最新的802.11ac么
 楼主| 发表于 2017-7-8 23:39:59 | 显示全部楼层
回复 114# 王克柔
好久没有看这个帖子了哈。
一般通信系统里高速的sigma-delta ADC都是CTSDM连续时间结构的,其量化器通常对buffer速度和噪声要求很低,在DTSDM离散结构的sigma-delta ADC里,reference buffer需要用于FB CDAC的建立,因此需要足够的精度和速度;pipelined ADC和HS-SAR ADC对referenc buffer的噪声的要求都是一致的,同样采样率下和精度下,因为SAR ADC需要更高倍的bit转换,因此buffer settling的时间更短。
驱动容性负载时,replica source follower因为其开环属性,所以起自身没有没稳定性问题,相比需要补偿的两级放大器,其相当于一个单级放大器,切具有单向推挽能力,可以用更低的功耗来实现更大的带宽,从而保证在关心的频段内的输出阻抗维持足够低的值。
 楼主| 发表于 2017-7-8 23:44:56 | 显示全部楼层
回复 124# dashezhixue
这个就是之前开发的一个通用性的ADC IP核,可用于无线或者有线通信系统,不过这个方向发展太快,指标很容易就过时了。
 楼主| 发表于 2017-7-8 23:50:47 | 显示全部楼层
回复 110# frj8848
比较器的delay这个主要依赖于所需要比较器的分辨率是多少,也就是既定时间内最小可分辨的电平,RCC LPE post_sim时,200uV输入电平,延迟在80ps左右。
发表于 2017-9-1 17:53:33 | 显示全部楼层
回复 127# sumig
这个比较器的噪声需要做到多少呀?功耗需要多少?
发表于 2017-9-4 11:44:55 | 显示全部楼层
DNL/INL怎么样
发表于 2017-10-9 10:32:38 | 显示全部楼层
回复 118# wlqfa
   pipeline么?,这个指标看起来很差
GMT+8, 2025-11-2 09:06 , Processed in 0.018249 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
