查看: 7379|回复: 11
[求助] DC综合时,有什么命令 可以把clock tie 0 的DFF优化掉
发表于 2017-5-18 11:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大牛,在做design时,有个IP的clock端用不到,就tie 0了。怎么DC综合后,这些clock tie 0的寄存器还存在,
有什么命令 可以把clock为constant的 寄存器 优化掉吗? 谢谢
发表于 2017-5-18 12:54:46 | 显示全部楼层
回复 1# 浩然若枫
no answer yet? it is a interesting one
 楼主| 发表于 2017-5-18 13:17:37 | 显示全部楼层
回复 2# xiaoyisimonguo
   是的,还没有大牛给点意见
发表于 2017-5-18 15:38:58 | 显示全部楼层
可以开boundary optimization试试效果,
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:49:20 | 显示全部楼层
回复 4# hjacky2010
   好的,可以加上try一下
发表于 2017-5-19 11:36:57 | 显示全部楼层
register 一般不会被优化掉,除非定义了reg但没有使用,此时dc 编译时就会把这些去掉
发表于 2017-5-20 02:04:20 | 显示全部楼层
回复 6# xyx10021
   Is there a way to ask DC to do the trick?
发表于 2022-3-8 14:49:28 | 显示全部楼层
set compile_seqmap_propagated_constants true(default true)
发表于 2022-3-10 09:44:43 | 显示全部楼层
看 set case_analysis_sequential_propagation always 有用没(虽然一般不建议这么设)
发表于 2022-3-10 10:56:13 | 显示全部楼层
前辈,他的意思是,IP的ck端是否接收clock是通过一些reg来控制的?所以因为IP不用这个clock,那相应的reg就都tie 0了?
为什么一般不建议这么设,如果reg优化没了,会影响func?
GMT+8, 2025-10-26 16:34 , Processed in 0.018283 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
