楼主: aqishisi
[讨论] 求continuous time sigma delta高手分析
发表于 2017-5-18 10:50:33 | 显示全部楼层
回复 17# aqishisi
reset信号是输入信号幅度过大而自己复位的信号吗?输入与PGA断开,但应该加共模电压进行测试,运放没有输入共模,DC点怎么能建立起来呢。
发表于 2017-5-18 12:35:13 | 显示全部楼层
回复 21# hardmany
   quite a learning topic
 楼主| 发表于 2017-5-18 13:36:09 | 显示全部楼层
回复 21# hardmany
ADC前面有limiter,限制输入信号幅值的。
第二级积分器会通过一个电阻local feedback到第一级积分器,形成NTF中的零点。靠这个来确定第一级积分器的DC。
您觉得这样是否有问题呢?因为前一版也是一模一样的,测试正常的。
发表于 2017-5-18 15:38:45 | 显示全部楼层
回复 23# aqishisi
RE:不能靠这个来确定第一级积分器的DC,只不过这样电路的DC“恰好”对了,只不过是因为输入是高阻态。但实际工作时输入是需要接共模电压和信号的。这和你本身电路的工作状态不一样了。可能问题就出在这里,导致电路一直处于Reset的状态。
 楼主| 发表于 2017-5-18 16:59:31 | 显示全部楼层
回复 24# hardmany
您好,我做的是complex结构的,现在我怀疑是complex filter本身是有稳定性问题的。就算运放的DC点建立了,complex filter的crosscouple环路也是有稳定性问题的。
发表于 2017-5-18 17:39:20 | 显示全部楼层
回复 25# aqishisi
你不是说上一版没问题,而这一版只是改了reset的逻辑吗?
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:58:09 | 显示全部楼层
回复 26# hardmany
是的,上一版没有看到这个问题,的确很奇怪。
我把complex filter拿出来仿,就是IQ两路积分器crosscouple在一起,这个环路稳定性的确好像有问题。不知道您有没有这方面的经验?
发表于 2017-5-19 10:20:45 | 显示全部楼层
回复 27# aqishisi
    上一版也是你自己的作品么?如果是的,那真的无法理解为什么能不同了。
 楼主| 发表于 2017-5-19 10:58:27 | 显示全部楼层
回复 28# vdslafe
是的,但是我怀疑可能上一版测的不够充分,碰巧没有遇到这种情况。
我现在的发现是complex integrator的crosscouple环路的确是有震荡的可能的,这个环路相位裕度和增益裕度都是负的,但是放在ADC大环路中时,没有发现震荡。单独仿真这个环路,是会震荡的。
发表于 2020-3-31 10:07:31 | 显示全部楼层
just learning SD ADC ~!!
GMT+8, 2025-10-29 17:01 , Processed in 0.014930 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
