楼主: aqishisi
[讨论] 求continuous time sigma delta高手分析
 楼主| 发表于 2017-5-17 09:55:46 | 显示全部楼层
回复 8# vdslafe
您好,这是我仿真的先加一个信号输入,到3us时将输入断开的波形。3us前可以看到有信号在里面,断开后,I路立即全变成量化噪声,Q路等了大概6us后,才有量化噪声出来。
这个波形能说明说明吗?
我的理解是,如果Q路很长时间都没有量化噪声出来,那这个频谱肯定看不到1MHz中心频率的noise shaping了,这貌似和不正常的测试频谱接近一些,但还是看不到里面两个震荡的tone。
求教!
发表于 2017-5-17 10:10:41 | 显示全部楼层
调下积分器中的C呢?也就是调节带宽看看。
 楼主| 发表于 2017-5-17 17:05:33 | 显示全部楼层
回复 12# hardmany
调节C的值从理论上会产生这种震荡的情况吗?
发表于 2017-5-17 17:21:19 | 显示全部楼层
回复 13# aqishisi
把调C的值本身也是调loop filter的系数,当然有可能改善震荡,只不过带宽或者说OSR变了。
 楼主| 发表于 2017-5-17 18:23:07 | 显示全部楼层
回复 14# hardmany
那这个震荡的起因是什么呢?是环路的震荡还是积分器的震荡?
我仿真时看到的是,如果环路是断开的,那积分器波形的确是震荡的,但环路闭环后,震荡就消失了,只剩下量化噪声。
这个积分器的震荡频率的确和C有关,但这个能看成是积分器的不稳定吗?如果积分器不稳定,那闭环后,环路应该也不会正常工作把。
发表于 2017-5-17 18:33:27 | 显示全部楼层
回复 15# aqishisi
CTSDM本来就是闭环的系统,为啥要单独去看积分器呢?事实上,你用matlab建模时就要考虑环路稳定性,也许这一步你就没搞好。BTW,你测试时,不加输入信号,难道也不加DC吗?
 楼主| 发表于 2017-5-17 22:19:11 | 显示全部楼层
回复 16# hardmany
您好,我说的考虑积分器稳定性是想排除里面运放震荡的可能。
整个环路的稳定性是model和电路里都仿过的,前一版片子出来也是正常的。
这里的没有输入信号指的是前面是用开关断开的,前面完全是高阻,ADC的输入没有DC。
您觉得现在这样的震荡可能来自哪里?
发表于 2017-5-17 22:35:37 | 显示全部楼层
回复 17# aqishisi
    上一版和这一版完全一样? 包括反馈dac?
 楼主| 发表于 2017-5-17 22:45:38 | 显示全部楼层
回复 18# vdslafe
是的,只是改动了一个reset信号的逻辑极性。
发表于 2017-5-17 23:49:55 | 显示全部楼层
回复 19# aqishisi
    上一版同样测试情况完全是好的?  如果环路完全没变,设计也基本没变,工艺也没变? 那就试试看按楼上大神说的,改改RC 参数,看看有没变
GMT+8, 2025-10-2 23:23 , Processed in 0.021696 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
