楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2016-11-18 11:13:11 | 显示全部楼层
回复 452# damonzhao
  好的~~
发表于 2016-11-22 09:20:24 | 显示全部楼层
回复 452# damonzhao
   版主你好~请问一下wire load model 里面的slope 指的是什么呢,我看得那本书里面解释的没看明白~谢谢~ 下面有解图~
发表于 2016-11-22 16:31:38 | 显示全部楼层
回复 454# skew
  这个问题已经解决了~
slope 是用来指定WLM中没有定义的fanout_length table 的,fanout 每增加1 ,length就要增加一个slope,以此类推。
这个是我看到下面的例子之后才知道的。如图。。
发表于 2016-11-23 13:50:50 | 显示全部楼层
回复 416# baozidepipi
你可以打开PT ,然后在shell命令行下输入  man set_input_delay   ,之后会出现关于这个命令的选项,里面就有 -add_delay 以及对这个选项的说明。 你以后遇到命令上的问题都可以这样去学习,man 命令  或者 命令 -help
发表于 2016-11-23 13:53:03 | 显示全部楼层
回复 452# damonzhao
版主~ 我在看STA 这本书,遇到一个名词, driving cell  是哪种?能解释一下吗?
发表于 2016-12-4 21:35:33 | 显示全部楼层
回复 42# kay443
   local skew 是指时钟树叶节点的时钟偏移,由于时钟线长度和时序单元负载不同等因素,导致时钟信号到达相邻两个叶节点时序单元的时间并不相同,这个差值就是local skew。
发表于 2016-12-4 21:40:33 | 显示全部楼层
回复 46# 白兰地
   tie-off cell指的就是TieHi和TieLo。TIEHI/LO的连接方式就是间接连接,将需要接地和接VDD的信号分别通过TIELO和TIEHI单元连到地和VDD,这样做有ESD的作用。
发表于 2016-12-4 22:02:18 | 显示全部楼层
回复 71# damonzhao
   setup verification for formality
发表于 2016-12-4 22:05:31 | 显示全部楼层
回复 75# jiangweihui
   timing arc 是时序弧的意思,是用来做静态时序分析的。它描述的是两个节点之间的延时信息,包括连线延时和单元延时。
发表于 2016-12-4 22:18:30 | 显示全部楼层
回复 150# 半岁man
    1、global connect指的是电源、地还有TIEHI/TIELO    2、我是在Placement之后添加,没有问题
GMT+8, 2025-12-19 18:20 , Processed in 0.025949 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
