查看: 8611|回复: 10
[讨论] LFSR一个时钟周期想跳转32个状态,怎样的实现方式既节约资源,速度又快?
发表于 2016-9-25 19:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA项目应用中,位宽为16的LFSR一个时钟周期想跳转32个状态,怎样的实现方式既节约资源,速度又快?
发表于 2016-9-26 12:58:26 | 显示全部楼层
回复 1# 半人小马
   没看明白
发表于 2016-9-26 14:07:31 | 显示全部楼层
你这个是16位的是用到16个触发器,每个触发器都输出值吗?
发表于 2016-9-26 19:03:36 | 显示全部楼层
一周期LFSR移动32次,和并行算CRC一个原理,建议你先推倒一个周期移动2次,以此类推,可以得到32次的计算方法。
发表于 2016-9-27 01:53:40 | 显示全部楼层
下面这链接可以帮你搞定,包括所有code(synthesizable)
http://outputlogic.com/?page_id=205
 楼主| 发表于 2016-9-27 11:54:36 | 显示全部楼层
回复 4# acgoal
   谢谢,我看一下!
 楼主| 发表于 2016-9-27 12:13:19 | 显示全部楼层
回复 5# masaka_xlw
   好的谢谢,我去瞅瞅。
发表于 2016-9-27 17:19:40 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2020-7-10 15:31:03 | 显示全部楼层
这个网站流批,可是是怎么算的呢,只能硬推?
发表于 2020-7-10 17:35:55 | 显示全部楼层
写个脚本,把32次循环的结果公式推导出来
GMT+8, 2025-11-12 21:37 , Processed in 0.215534 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
