查看: 5824|回复: 8
[讨论] lvs 文件中这句话作用
发表于 2016-9-18 14:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVS DEVICE TYPE NMOS nchi(这句话的作用??)
DEVICE nchi NGATEi ndiff (D) cpoly (G) ndiff (S) psub (B) hxnw2 (ISO)<NTHIN> [
  property W,L,AS,AD,PD,PS,NRD,NRS
发表于 2016-9-19 08:43:54 | 显示全部楼层
将nch这种devicei定义为NMOS,后面是定义端口和参数。应该还有LVS DEVICE TYPE PMOS/RESISTOR 等定义。
个人拙见,请参考!
发表于 2016-9-19 13:47:53 | 显示全部楼层
器件定义。识别nchi
 楼主| 发表于 2016-9-19 14:38:57 | 显示全部楼层
回复 3# roro_mm
  下面那句话不是已经定义了么?我的文件有的器件有这句话,有的没有。为什么?
发表于 2016-9-20 10:31:59 | 显示全部楼层
回复 1# abby118
   2# 已经讲出理由了.   calirbe 默认mos device 为4pin, 且pin 为G D S B, 现在你的device 要求有第五端,而且pin 顺序和标准的不一致, 所以需要用到自定义device 方式.
 楼主| 发表于 2016-9-20 13:28:46 | 显示全部楼层
DEVICE nchi NGATEi ndiff (D) cpoly (G) ndiff (S) psub (B) hxnw2 (ISO) <NTHIN>  如上语句,nchi正确,可以识别。
DEVICE nmoscap nthin_var cpoly(POS) NXWELL(NEG) <varngt> 这是 lvs文件里定义nmoscap语句,run lvs 后,提示如下:nmoscap was treated as an box  这是为什么呢?
发表于 2016-9-20 17:47:04 | 显示全部楼层
回复 1# abby118
LVS DEVICE TYPE 语句是把自定义器件定义为Built-In Device,自定义器件只有定义了LVS DEVICE TYPE语句才能使用某些Option,比如lvs filter...
 楼主| 发表于 2016-9-21 14:00:53 | 显示全部楼层
回复 7# dqyang
   谢谢!!懂了!!
发表于 2024-6-7 10:28:03 | 显示全部楼层
dqyang 发表于 2016-9-20 17:47
回复 1# abby118
LVS DEVICE TYPE 语句是把自定义器件定义为Built-In Device,自定义器件只有定义了LVS D ...
使用LVS DEVICE TYPE语句后,有没有方法让sp网表继续能够匹配到内置设备MN、MP、R等呢
GMT+8, 2025-12-24 00:47 , Processed in 0.027649 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
