楼主: yueluofenghen
[求助] 有关ICC Zroute fix Antenna的奇怪问题(已解决)
发表于 2014-5-4 15:25:28 | 显示全部楼层
首先感谢楼上的热心帮助,不过楼上还是没完全理解我得意思。请再仔细看看我得描述~
另外这个问题已经解决了,原因是因为我拿到的antenna rule中对diode ratio的计算参数有问题,导致不管加多少antennadiode算出来的数值都是0。
再次感谢大家的热心帮忙。
您好,最近也遇到同样的问题,请问 “原因是因为我拿到的antenna rule中对diode ratio的计算参数有问题,导致不管加多少antennadiode算出来的数值都是0。”这个是什么意思啊?还有,最后是如何解决的?直接修改antenna rule吗?
发表于 2014-11-3 22:26:47 | 显示全部楼层
飘过!!!!怀疑一切很重要
发表于 2016-9-18 10:03:38 | 显示全部楼层
回复 5# yueluofenghen
   楼主您好,我也遇到了同样的问题,打开了插入二极管的命令,icc检查也没有天线效应违例,但是calibre却报100多个违例,我怀疑跟你一样的问题,请问那个diode ratio您是怎么知道计算错了啊,如何修改呢?
谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-18 10:36:42 | 显示全部楼层
回复 13# xiajinminyu
    那是个公式,你按照公式算算就知道了。另外如果icc不报,calibre报,那么跟我情况不一样。
你可以看看1,icc用的库里ant信息是不是正确,有没有缺失。2,icc用的ant rule和Calibre rule是否一致。
 楼主| 发表于 2016-9-18 10:38:19 | 显示全部楼层
回复 11# jingest
抱歉晚了好几年。。。。
直接改。
发表于 2016-9-18 11:48:48 | 显示全部楼层
回复 14# yueluofenghen
   谢谢您的建议,请问icc的库的ant信息在哪里看呀?milkyway库打不开,而且综合的lib库我看了,没有找到ant信息,还有其他的吗?
 楼主| 发表于 2016-9-18 18:07:12 | 显示全部楼层
回复 16# xiajinminyu
可以找身边人问一下,或者看看userguide,icc的ant信息是读的一个文件,或者你的tf比较全也有可能。
再或者直接在icc中report一下ant的rule
发表于 2016-9-18 18:41:01 | 显示全部楼层
回复 17# yueluofenghen
   谢谢啦,我在有天线效应的地方插入了二极管,目前是把天线效应违例修过了,,但是又有一个新的问题
问题1: ICC 插入std filler之后,ROM 的信号会短路,我看了一下,filler连接到ROM的信号端口上了,如何才能控制filler不要插入到memory的周围啊?
问题2: 我手动把memory的pin周围的filler删除了,但是calibre drc的时候竟然多了20多个ant 天线效应违例,本来是没有违例的,为什么会这样呢?这个怎么解决啊?
谢谢啦!
 楼主| 发表于 2016-10-8 17:38:48 | 显示全部楼层
回复 18# xiajinminyu
filler cell本身的定义决定了它不会有任何port连出来。
我认为你所说的filler或许是ant的diode? 如果是,那么一切都有合理解释了。
GMT+8, 2025-9-13 22:30 , Processed in 0.019872 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
