楼主: daneast
[求助] 低频时钟采高频时钟生成的脉冲
发表于 2016-9-6 11:48:58 | 显示全部楼层
回复 9# 小武哥225
好巧妙。。
发表于 2016-9-9 18:12:47 | 显示全部楼层
回复 10# daneast
   是的,如果不能在快时钟域处理,这种窄脉冲信号也只能用这种方法采样了,综合的时候异步时钟域需要设置false path,用两级触发器来解决 亚稳态问题,还有你代码中最好再加上本时钟域的复位信号。
发表于 2016-9-10 00:43:04 | 显示全部楼层
回复 5# daneast
   synthesis 当然可以过。你create clk/generated clk, then 设置clk group保证特殊clk domain的STA check 即可
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:55:45 | 显示全部楼层
回复 12# 小武哥225
   thx~
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:58:16 | 显示全部楼层
回复 13# masaka_xlw
   3Q
发表于 2016-9-18 19:47:54 | 显示全部楼层
受教了!!!!
GMT+8, 2025-9-13 13:18 , Processed in 0.016132 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
