查看: 15134|回复: 15
[求助] 怎么用PT修hold及setup?
发表于 2016-8-5 23:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,理解肤浅见笑了~
1、关于修hold
    hold有不满足时,我是在icc的route_opt中自动修的。即使是插buffer我也是在ICC中insert_buffer,摆好位置以后直接route_zrt_eco就好了。我不太理解,在PT中也能用insert_buffer修hold吗?PT中修完hold难道重新产生新的网表再重新走一遍ICC流程吗?
2、关于修setup
    用sizing cell的方法修setup的原理是因为增大了cell驱动能力从而该cell的延时就小一些吗?
3、关于sign off
    马上要流片了,我只检查了setup、hold和transition,这样够不够?
4、关于抽SPEF
    据我所知至少有两种方式抽SPEF,一种是用设计的Milkway库抽,另一种是用库的LEF和设计的DEF抽。后者比前者有什么劣势?不准确吗?
谢谢各位牛人指点啊!
发表于 2016-8-6 00:30:54 | 显示全部楼层
icc里直接signoff_opt
发表于 2016-8-8 17:37:09 | 显示全部楼层
还是要以PT的结果为准
发表于 2016-8-8 19:40:02 | 显示全部楼层
1、关于修hold
    在pt中有pt的eco流程,为什么走pt,是因为普遍把pt当做signoff工具。就算你在icc中fix的,最终一般还是需要再pt中确认一次。在pt中eco的话,吐出eco script,pr工具吃。
2、关于修setup
     增大了cell驱动能力从而该cell的延时,只是一个方面。延迟由input transition,output load 共同查找cell的timing矩阵表决定。所以有时候增大cell,增大了自己这一级的驱动,却也加大了上一级的负担,所以延迟计算不是这么纯粹~
3、关于sign off
    看你工艺,如果工艺节点大,还勉勉强强。setup、hold、transition、cap,顺便max fanout
    如果工艺节点小,那就远远不够了,si,ir drop,em,等等……
4、关于抽SPEF
     我觉得只是流程不一样吧
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-8-9 07:57:29 | 显示全部楼层
回复 4# bsbs525
   谢谢大牛指点~学习了!
发表于 2016-8-9 11:33:10 | 显示全部楼层
回复 1# 蜀山煌大仙
一般的eco flow是循环迭代的过程: PT STA -> eco script -> PR tool -> post-eco netlist/spef (RC tool)
|______________________<____________________|
ECO的脚本可以是PT fix_eco_timing产生的,也可以是自己根据STA report写的。
用size_cell修setup, 对本级cell的delay影响不大,主要是减少本级cell的output transition, 进而降低后面的net delay和下级cell的cell delay(受input transition的影响)
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-8-9 22:36:19 | 显示全部楼层
回复 6# michael.z.wang
受教了~
发表于 2017-6-9 15:24:58 | 显示全部楼层
紫薯布丁
发表于 2021-3-16 17:04:04 | 显示全部楼层
bsbs525 发表于 2016-8-8 19:40
1、关于修hold
    在pt中有pt的eco流程,为什么走pt,是因为普遍把pt当做signoff工具。就算你在icc中fix的 ...
你好,我想问一下,pt中fix_eco_timing,发现自动添加buffer的位置不合适,比较靠前,使得setup violation变差,这个怎么弄?如果手动修改script,path太多,有没有好的办法
发表于 2021-3-18 17:37:08 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-21 01:07 , Processed in 0.019115 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
