查看: 11245|回复: 23
[求助] 同步BUCK OVP 烧芯片
发表于 2016-8-1 14:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步BUCK结构如图,两个HVNMOS管。芯片内部加了一个OVP功能,当FB>1.1*VREF时,强行把上管关断,下管打开,让输出放电。
直到FB<VREF时,又进入正常环路控制状态。
每次只要触发这个OVP功能,芯片必烧,而且烧的是两个HVMOS管,不知道是什么原因?
另外我单芯片测试,触发OVP状态,HVMOS管倒是没有烧,只是芯片内部电路烧得乱起八糟的,不知道有人遇到过么?
或者说BUCK的OVP这个功能改如何控制比较好?
发表于 2016-8-1 15:43:55 | 显示全部楼层
输入电压多少?输出电压多少?下管的倒灌电流阈值是多少?
发表于 2016-8-1 15:45:39 | 显示全部楼层
有没有可能在OVP的时候,上下管同时导通了
 楼主| 发表于 2016-8-1 16:24:24 | 显示全部楼层
回复 3# mikeppq
   有可能,我改过一次版,特意把有可能出现同时导通的逻辑给调整了一下。但是结果还是和上一版本一样,单测芯片的时候,只要OVP了,芯片就无法还原。   开盖看,功率MOS管没有问题,倒是芯片内部电路很多metal线都烧段了,还有地线、电源线。而且烧线的地方每颗还不一样。
   如果我在芯片的电源上面串个1K的电阻,就可以恢复了,因为限流了。 OVP之后,电源就被拉得很低了
 楼主| 发表于 2016-8-1 16:26:28 | 显示全部楼层
回复 2# Kevin_Yang
   输入电压24V,输出电压5V/3A。当负载从3A跳变到100mA的时候,会触发内部OVP的功能,芯片就会烧了。   上下管都是5V vgs的LDMOS。
发表于 2016-8-1 16:50:41 | 显示全部楼层
可能在OVP这段时间内,电感电流从正值变到0,然后变为负值,在FB小于VREF后,关断下管,但是这时候有个死区时间上管还没导通,所以SW点的电压冲得很高,SW点电压比vin高,从上管的衬底P+接触反灌进上管的NBL,和其它地方layout的p+形成pnp,引起latchup,这个过程或者在仿真中能够看到。
另外,在芯片正常负载工作的时候将EN=0没问题吧,是什么动作啊,上下管一起关断?OVP和这个动作一样行不?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-1 17:27:11 | 显示全部楼层
是否高压管子性能不行?实测一下下管能承受的电流和电压
发表于 2016-8-1 23:22:25 | 显示全部楼层
mark学习一下
发表于 2016-8-2 02:03:51 | 显示全部楼层
是bonding的分立的hvnmos?
发表于 2016-8-2 09:38:53 | 显示全部楼层
可以用示波器抓点波形出来分析,LX,电流探头抓电流,输出电压,输入电压波形,注意触发条件;
GMT+8, 2025-11-15 23:44 , Processed in 0.019058 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
