楼主: silverpuma
[求助] 同步BUCK OVP 烧芯片
发表于 2016-8-3 16:29:34 | 显示全部楼层
回复 20# math123
你说的对的。。。保护方案和应用有关。。。你说的外接dual nmos的内阻极小(20m),强关也不会太发热(散热好)且无机会发生latch up。
保护 hiccup 打嗝也是不错的, 楼主的过压可以考虑同时hs和ls都关闭。。。比仅仅关hs开ls更快降低Vout。
 楼主| 发表于 2016-8-3 17:05:07 | 显示全部楼层
回复 21# TianBian365
    嗯,以前设计有颗IC是有PSM模式的,还有过零检测。所以出现OVP的状态时,上下管都是强行关断的。不过当时是用的内封的MOS管,并没有出现现在的问题。
    现在是把PSM模式给删了,电感电流可以反向流,出现OVP的时候,强行关上管,开下管了,就挂了。
    另外OVP这个比较器是不是应该有个迟滞量,否则也很容易出现误判断导致芯片出问题?
发表于 2016-8-4 12:19:24 | 显示全部楼层
再想了下,拿OTP这个功能来比较,OTP就是有滞回量,还要加施密特触发器。
试过测试OTP就是有滞回量但是没加施密特触发器,结果测试过温的时候振荡了,输出关断不了,估计温度也振荡了。
现在有点怀疑这个芯片的烧毁是由OVP在一个周期内太过快速的开关造成的,因为这类大电流DC-DC的噪声大,有可能会误判。
之前说的高压controller就是要连续检测7次过流,过流信号才有效一次。。。UVLO信号也要连续检测7次。。。。
像一般的常压DC-DC逐周期过流,比较器没加滞回和施密特触发器,但是每周期过流信号只可有效一次。
或者如15楼所说将damage 瞬间的SW波形放大,可能得到更多的信息。
 楼主| 发表于 2016-8-4 13:41:49 | 显示全部楼层
回复 23# math123
   的确如你说猜测的,OVP在一个开关周期内动作次数太多了,因为噪声的原因。   所以逻辑不能这么弄,而且还要加入足够大的迟滞量。   另外上下管同时关断是比较好的。或者连续几个周期检测后再做处理也行。
GMT+8, 2025-12-24 19:22 , Processed in 0.015293 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
