查看: 6357|回复: 17
[求助] 各位PLL的大神,帮忙分析下我仿的几个曲线
发表于 2016-7-11 16:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面几张图是我仿真的pll的瞬态,整体图为
整体图
整体图
在控制电压稳定之后,进行局部放大,分别有up有一定剩余相差
局部图up有剩余误差
局部图up有剩余误差
up和dn基本无相差
局部图up和dn基本相等
局部图up和dn基本相等
到dn有一定相差
局部图dn有剩余相差
局部图dn有剩余相差
,我的问题是:up和dn这种交替的出现一定相差就是稳态相位误差吗?这种情况是正常的吗?一般稳态相位误差多大算正常,还有就是我VC的波动有差不多10个mV,有时仿真也只有几百uV,这种vc的波动和什么因素有关?
发表于 2016-7-11 19:07:19 | 显示全部楼层
ripple太大可能是因为你的环路带宽太大了吧
 楼主| 发表于 2016-7-11 19:37:08 | 显示全部楼层
回复 2# 1261015620
我的环路带宽给的400K左右(输入参考频率5M)这个环路带宽算大吗?环路带宽小纹波就小吗?
 楼主| 发表于 2016-7-12 09:36:23 | 显示全部楼层
我自己顶下,别沉了
发表于 2016-7-12 13:43:37 | 显示全部楼层
你这个VC上的Ripple频率很高啊,是不是VCO馈过来的?
发表于 2016-7-12 22:31:27 | 显示全部楼层
ripple有点大哦,我才做了一个,ripple只有10几个uV
发表于 2016-7-13 07:13:55 | 显示全部楼层
PFDCP有dead-zone吧?
 楼主| 发表于 2016-7-13 14:08:05 | 显示全部楼层
回复 7# 远上寒杉
   请问死区会造成较大的ripple吗?我不知道我的PFD+CP有没有死区,要怎么看呢?谢谢啦
发表于 2016-7-13 16:39:30 | 显示全部楼层
看有没有死区,只要关注UP和DOWN信号有没有共同的开通时间即可。
有死区的CP比较好。
发表于 2016-7-13 19:42:59 | 显示全部楼层
回复 3# wang1991
   环路带宽小,会抑制参考杂散,就是频率为Fref的纹波。不过从图看,你的纹波频率显然不是参考频率啊,你把横坐标拉开看看,是不是VCO振荡频率。
GMT+8, 2025-12-14 17:51 , Processed in 0.101167 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
