查看: 14514|回复: 20
[讨论] 锁相环中delta-sigma调制器的LSB dither
发表于 2016-5-13 22:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我看过的论文中,一般都会将LSB的dither加在调制器的输入端,或者是最低位一直为高,或者是输出一个伪随机的数列。在这种情况下,这个dither会被当做调制器的输入,根据调制器的传输函数,它在输出端的表现只是一个延迟。
上面这种理解,对不对呢?
可不可以把这个dither理解为一个增加的白噪声信号?
如果可能的话,把这个信号加在靠近输出端是否可行。就像一般模型分析的那样,将该dither信号视作白噪声,它会被调制器整形,降低其在低频的影响。
各位在设计delta-sigma调制器的时候,这个dither信号一般都怎样处理呢?能说出来的,还希望大家多多指教。
O(∩_∩)O谢谢
 楼主| 发表于 2016-5-16 19:54:03 | 显示全部楼层
补充几个问题,一般在看论文的时候,都会提到当小数值接近零或者一的时候,DSM的输出会出现不稳定的情况。想知道,这个所谓的“不稳定”具体指的是什么?在时间轴上是如何表现的?在频域内又是如何表现的?O(∩_∩)O谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-16 18:27:18 | 显示全部楼层
顶顶自己的帖子,希望达人过来指点下。O(∩_∩)O谢谢
发表于 2016-6-20 15:49:55 | 显示全部楼层
回复 1# danglang
    为什么要加 dithering??我的感觉是,DSM出来的数据随机性还是差,加入dithering的目的是让它更加随机;
dithering存在,必须要能影响到 slicer 输出的改变,个人觉得,不管加在哪里,都必须是这样的目的;而且, sum(dithering)= 0
因此,强烈怀疑你上述说的 LSB一直为高 这种做法;
没有具体做过项目,只是看过有关的论文,如果说错了,打脸的时候轻些;
发表于 2016-6-20 15:53:29 | 显示全部楼层
回复 2# danglang
我也不知道他们说的不稳定是什么样的,个人猜想不稳定,可能是0000...0000,或者是 1111...111
我也没有看到过不稳定情况....
发表于 2016-6-20 21:05:07 | 显示全部楼层
sum(dithering)= 0 不对
发表于 2016-6-28 09:43:43 | 显示全部楼层
回复 6# kshuang1
    如果Sum(dithering)!=0,那么,实际上,SDM的输出将为 N+delta,也就是PLL输出和理想值之间存在频偏,你确定系统可以这么干么?
发表于 2016-6-28 15:05:48 | 显示全部楼层
dither 可以加在输出端,也就是量化器之前,其传函和量化噪声相同。
dither是一个随机数,从概率上讲平均值应该等于0。
 楼主| 发表于 2016-6-29 19:15:43 | 显示全部楼层
回复 7# priestszpku
   这个其实还好吧,一个24bit的DSM,最低位永远置1,没有太大问题啊。但是谐波抑制还是很明显的。
发表于 2017-3-16 10:32:38 | 显示全部楼层
回复 9# danglang
一般DSM没有那么高的位数吧。我这7位的都用上了。
GMT+8, 2025-12-16 14:46 , Processed in 0.021971 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
