登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 13736|回复: 13
[求助] 套筒式共源共栅放大器
发表于 2016-6-6 23:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天设计一个简单的套筒式共源共栅放大器。总是不能让所有管子工作在饱和区,要么尾电流和输入管工作在饱和区,要么负载管工作在饱和区,调了一天全部调乱了,现在求助各位大神,遇到这种情况怎样去设计一个套筒式共源共栅放大器。谢谢了
发表于 2016-6-6 23:06:24 | 显示全部楼层
有uox,,然后就是有电流I(需要根据压摆率来选择),然后就可以把过去动设为0.2或0.3(按自己需求,要根据共模来设置),然后就可以得到宽长比了,基本就能出来
 楼主| 发表于 2016-6-7 09:20:29 | 显示全部楼层
回复 2# im2058
   我没有通过压摆率来选电流,是通过功耗来选的。然后设定不同的过驱动电压,再计算出宽长比,但是就是没法将所有管子工作到饱和区。
发表于 2016-6-8 00:52:56 | 显示全部楼层
回复 3# 我没有零钱
嗯,功耗也是能确定电流的,,可以加好友,相互学习,共同进步
发表于 2016-7-3 20:23:46 | 显示全部楼层
想问下,你用的ID公式是带沟道调制效应的吗,我也在设计,不知道用哪个好。而且我要的电流大,宽长比好大啊
发表于 2016-7-4 20:25:57 | 显示全部楼层
应该是套筒结构的栅电压没有偏置好。
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:22:55 | 显示全部楼层
回复 5# sxl0624
    我没有代入沟道调制参数,只是估算,跟理论值肯定有偏差,然后自己再调管子的宽敞比。至于大电流,大的宽长比,可以试下设置参数时改变下管子的数量,我只是猜的啊,我也在学习中。共同交流吧!
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:23:55 | 显示全部楼层
回复 6# bigb24
    恩,是的,偏置没设置好。
发表于 2016-7-6 14:27:45 | 显示全部楼层
就按设计5管运放的方法来就好了啊
根据功耗估算各路电流;
ucox手算或者仿一个饱和区的mos管反推;
把vdsat都预设成200mv的样子;
再根据电流公式推W/L;
偏置都通过电流源给
基本八九不离十了。
 楼主| 发表于 2016-7-7 22:45:38 | 显示全部楼层
回复 9# totoro_www
    恩呢,一般套筒式是这样设计的。
GMT+8, 2026-2-14 18:32 , Processed in 0.120683 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
