楼主: littletea_
[求助] 设计一个增益为80DB的单级折叠式共源共栅运放
发表于 2016-5-11 13:15:34 | 显示全部楼层
而且PSRR要求80dB的话(低频),你的放大器做到40dB就够用了。
 楼主| 发表于 2016-5-11 13:34:05 | 显示全部楼层
bandgap电路
bandgap电路
运放就是打算用在这个bandgap中,其中原电路仿真完成后的psrr太小,打算增大运放增益来提高psrr。求教还有其他方式可以提高psrr吗?
 楼主| 发表于 2016-5-11 13:48:14 | 显示全部楼层
回复 11# 我为自己袋盐
   我之前做了一个50db的运放,但是电路的psrr只有60db,提不上去啊
发表于 2016-5-11 13:57:52 | 显示全部楼层
回复 4# wandola
我只要999,你要的是4位数,我只要3位数
发表于 2016-5-11 14:06:06 | 显示全部楼层
回复 12# littletea_
   貌似这个带隙的工作点设置有点问题;
发表于 2016-5-11 15:12:04 | 显示全部楼层
回复 12# littletea_
你的psrr怎么仿真的?PSRR=Av(from differential)/Av(from supply). 还是PSRR直接等于AV(from supply)
 楼主| 发表于 2016-5-11 15:18:38 | 显示全部楼层
回复 16# 我为自己袋盐
   输入是交流1V,输出就是psrr了吧
发表于 2016-5-11 15:27:19 | 显示全部楼层
PSR 加两级Regulator不就可以了。你的bandgao自偏置部分没有filter,那是正反馈,要小心。
发表于 2016-5-11 15:49:50 | 显示全部楼层
回复 6# 我为自己袋盐
有啥方式降低bandgap的noise吗?
发表于 2016-5-11 15:50:45 | 显示全部楼层
你可以把三支路改为两支路,把输出从2再加个电阻引出
GMT+8, 2025-8-18 12:18 , Processed in 0.020312 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
