查看: 12126|回复: 10
[求助] 互补交叉耦合 振荡器 ads 负阻 起振
发表于 2013-6-14 12:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图
原理图
我是在ads 2008中仿的 用的tran分析,利用互补交叉耦合管
我用的是tsmc .25 nmos管 、pmos管
计算管子宽长比,尾电流是2mA, 使得gmn等于gmp,满足2*【2/(gmn+gmp)】<=Rp  余量算为2倍。
以gmn的计算为例,在计算gm的时候是按照 饱和区的公式计算 ,gm=sqrt[2*kp*(W/L)*Id], 电流Id算为1mA, 然后查工艺库,计算得到 Kp=un*Cox大约是0.25e-3 。
电感 电容用的理想模型 电感值10nH 电容值是10pF, 这样计算下来振荡频率是0.5G ,电阻值计算下为400ohm。
然后电源用的vpulse 给一个上升时间, 之后在瞬态仿真的100ns之内一直是3.3V。
但是输出电压一直跟电源一样 没有引入振荡 ,只是直流分压关系。
希望不吝赐教
电路图如上图所示:
 楼主| 发表于 2013-6-15 09:34:59 | 显示全部楼层
自己先顶一个,没人啊!
 楼主| 发表于 2013-6-18 20:21:53 | 显示全部楼层
已解决
发表于 2013-6-20 11:57:09 | 显示全部楼层
如何解决的呢 ?
我想将图中的谐振网络换成19.2M的晶振模型,可以振荡么。
发表于 2015-3-10 22:22:06 | 显示全部楼层
急求如何解决的?
发表于 2015-4-2 11:19:14 | 显示全部楼层
是如何解决的呢?同样遇到了不起振的问题
发表于 2015-4-2 12:56:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-24 14:15:51 | 显示全部楼层
回复 3# a1054958688
   请问是怎么解决的呀
 楼主| 发表于 2016-4-25 09:16:39 | 显示全部楼层
回复 8# 走向远方
   不记得了,是刚开始学习的时候遇到的问题,请问你遇到什么问题?
发表于 2016-7-27 10:56:12 | 显示全部楼层
回复 9# a1054958688
   LZ,我想问下你这个振荡器出现这个不能振荡问题是为什么?修改哪里才能振荡哪?还有振荡器的负阻该如何仿真哪?
GMT+8, 2025-9-10 12:17 , Processed in 0.017439 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
