楼主: sumig
[原创] 12B125M HS-SAR ADC in 28nm 的一点测试结果哈~
发表于 2016-1-17 00:39:36 | 显示全部楼层
回复 15# sumig
多谢!
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:18:39 | 显示全部楼层
回复 28# liuqilong8819
高阻的输入源如果驱动不了ADC所定义的输入电容和输入电阻以及追踪时间,这个时候就需要内置或者外置输入缓冲器了。内置的输入缓冲器,可以用图里所示的结构,但是供电肯定是需要更高的电压,这个时候就双电源供电了。
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:19:39 | 显示全部楼层
回复 30# lonerinuestc
后面抽空补几个图哈
发表于 2016-1-18 10:25:04 | 显示全部楼层
HD2左边的那个spur是啥?
12比特,enob只有10个比特,是不是有点太过overdesign了?
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:39:02 | 显示全部楼层
回复 34# wandola
哈哈,所以可以以更低的目标来设计,然后物理分辨率保留为12bit,这个是大部分商用通用化SoC ADC IP的通常定义的指标,就当这是一种策略好了,主要也是大部分客户的都不能在SoC上提供足够好的使用环境(比如时钟、供电、衬底噪声隔离)。
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:43:29 | 显示全部楼层
回复 34# wandola
这玩意也就是个文字游戏,很少有见到过9bit、11bit、13bit这种标号,一般看上去大家都会觉得怪怪的,所以得,那就2bit/step来呗哈哈哈哈
发表于 2016-1-18 10:49:20 | 显示全部楼层
    这个buffer有论文出处吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2016-1-18 11:55:11 | 显示全部楼层
回复 37# lonerinuestc
没有一模一样的哈,自己做的,不过可参考这个~
PIP_A 14Bit 1GSps RF Sampling Pipelined ADC With Background Calibration.pdf (2.38 MB , 下载次数: 2126 )
发表于 2016-1-18 12:16:55 | 显示全部楼层
回复  lonerinuestc
sumig 发表于 2016-1-18 11:55
    那个电流源管这么做恐怕是不行
 楼主| 发表于 2016-1-18 13:59:39 | 显示全部楼层
回复 39# lonerinuestc
哈,讨论下~,具体有啥问题哈
GMT+8, 2025-11-15 02:51 , Processed in 0.024070 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
