查看: 10757|回复: 17
[求助] DC综合怎么处理特别大的模块
发表于 2014-7-18 10:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像有top-down和bottom-up两种方式,具体应该怎么处理?例如bottom-up,是先综合下层模块,然后上层模块综合的时候直接调用下层综合后的网表,并且将其设置为dont-touch类型,再对上层模块进行综合吗?
多谢指教!
发表于 2014-7-18 13:47:04 | 显示全部楼层
对, 下层子模块存成ddc,  用dc hier flow,  子模块创建ilm , etm view给top ,
 楼主| 发表于 2014-7-18 14:17:54 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    呃,这几个词都完全不懂……请问有没有啥资料讲这个的?看来需要系统学一下啊……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-18 16:01:36 | 显示全部楼层
去synopsis 网站下载 dc RM scripts , hier flow即可,
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:39:43 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
谢谢!
发表于 2016-1-12 14:39:15 | 显示全部楼层
回复 5# linghuqiubai
    您好,我目前在综合子模块 生成了ddc 然后再顶层调用了。 一个综合了两个字模块ddc,第一个导进去没问题 第二个报错误了。
Reading ddc file '/home/shyw/work/kp_0111/src/mo1.ddc'.
Information: Checking out the license 'DesignWare'. (SEC-104)
Loaded 7 designs.
Loading db file '/home/shyw/work/test_module/db/sc9tap_logic013_base_rvt_ff_typical_min_1p32v_0c.db'
Current design is 'mo1'.
  Loading link library 'sc9tap_logic013_base_rvt_ff_typical_min_1p32v_0c'
Reading ddc file '/home/shyw/work/kp_0111/src/mul.ddc'.
Error:'sc9tap_logic013_base_rvt_ff_typical_min_1p32v_0c.db:sc9tap_logic013_base_rvt_ff_typical_min_1p32v_0c' doesn't specify a unique library
    Please use complete specification: full_file_name:library_name (UID-15)
Error: 'sc9tap_logic013_base_rvt_ff_typical_min_1p32v_0c.db:sc9tap_logic013_base_rvt_ff_typical_min_1p32v_0c' doesn't specify a unique library
发表于 2016-1-12 14:40:31 | 显示全部楼层
回复 5# linghuqiubai
    不知道您遇见过这个问题没有。 说我的db库的名字有问题 我感觉没问题啊  而且第一个ddc已经read成功了。应该没啥问题了啊。
发表于 2016-1-12 15:59:19 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    版主,您好。 我最近在研究调用子模块综合,我有两个子模块需要综合,都综合成了ddc。然后顶层直接read_flie ***.ddc
第一个ddc读入没问题,第二个出现错误。log如下
Loaded 7 designs.
 楼主| 发表于 2016-1-13 14:21:03 | 显示全部楼层
回复 7# yi4105635
    不好意思,这个问题我也不太清楚,好久不用DC了……
发表于 2016-1-13 16:26:03 | 显示全部楼层
回复 9# linghuqiubai
    不知道您是否还记得你当时bottom——up的时候。 a.v   b.v   c.v   d.v  e.v   top.v    我先综合a.v  b.v 综合完之后 出一个a.ddc  b.ddc   然后再次综合,这时读入 c.v  d.v  e.v top.v a.ddc  b.ddc 但此时需要将a.ddc  b.ddc设置为dont_touch。但是貌似上网看有什么端口。ilm等等这些东西。 我也没找到资料下载哈,,,
GMT+8, 2025-12-21 17:25 , Processed in 0.023958 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
