查看: 7417|回复: 10
[讨论] 大家是怎么解决CTS后ICG的timing问题的?
发表于 2015-12-23 08:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把uncertain改大后,效果不明显,我想设置bound把ICG和它挂的reg 绑在一起,可是应该怎么设置呢?可以告诉我详细的操作方法吗?
发表于 2016-1-3 12:35:31 | 显示全部楼层
allfanout from icg
foreach
create_bound  list_of igc_cells
发表于 2016-1-3 13:13:42 | 显示全部楼层
place的时候多加margin
set_clock_gating_check
发表于 2016-1-5 13:15:36 | 显示全部楼层
place与prects时候设置clock gate aware true
 楼主| 发表于 2016-1-5 14:37:43 | 显示全部楼层
回复 2# yiyeyo
   请问,一般ICG的问题,要把ICG和后面的reg挂在一起吗?一般都是怎么解决的?我们公司很多人并没有把ICG和它挂的reg bound在一起
 楼主| 发表于 2016-1-5 14:38:47 | 显示全部楼层
回复 4# 18345175021
   你说的那个是什么?可以具体一点吗?嘿嘿
发表于 2016-1-5 16:52:18 | 显示全部楼层
    看place 有没有ICG 相关的timing 问题,有的话就按照这个框架抓一下就拉近了,没有的 就没有必要了
发表于 2016-1-7 17:12:10 | 显示全部楼层
回复 6# xingyun666666
具体看UG 直接设置这个命令 ,工具会自动考虑icg的问题
 楼主| 发表于 2016-3-11 12:28:36 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
您好,
我们这面的工程师说,设置set_clock_gating_check 是以前的自己搭ICG,工具无法自动check
但是现在工具可以自动去check,不用下这条命令了?
我晕,到底是怎样?
发表于 2016-3-22 16:57:19 | 显示全部楼层
楼上的意思加上margin在ICG 上面 在place的时候
GMT+8, 2025-11-15 02:51 , Processed in 0.020849 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
