查看: 2135|回复: 2
[求助] 概念问题 什么是 threshold voltage cells?
发表于 2016-1-3 14:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题;
命令insert_stand_filler中有选项  -vt_filler 用来指定 threshold  voltage cells,如果是指LVT cell,HVT cell,SVT cell这些;那么这个选项
如果设置为空值,那么就表示:“no threshold voltage
cells are added”  也就是说所有cell都不会被用来当做filler cell了吧  那么到底什么是
threshold  voltage cells呢?
发表于 2016-1-4 18:59:36 | 显示全部楼层
基本不加这个option。
估计这里说的 threshold voltage cells 是通过 set_cell_vt_type 设置的,麻烦实验一下
 楼主| 发表于 2016-1-4 20:11:03 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
我man了下这个命令,应该就是你说的; 多谢了
GMT+8, 2025-9-14 15:02 , Processed in 0.014128 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
