查看: 10929|回复: 32
[求助] 运算放大电路
发表于 2015-12-7 15:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在需要做一个运算放大器,3db带宽要求>=2MB,增益要求大于80db,请大神指教应该采用什么样的结构比较好。我们试过折叠型共源共栅结构,当带宽满足要求时,增益最多只有40db,我们电路用到的电流大约是10uA级别的。
发表于 2015-12-7 16:07:59 | 显示全部楼层
驱动电容多大?10uA太小了吧
 楼主| 发表于 2015-12-7 16:25:10 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   每个管子的电流大约是10uA级别,电路总电流大约是100uA级别
 楼主| 发表于 2015-12-7 16:29:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-7 16:30:28 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
你的驱动电容是指负载电容吗?
发表于 2015-12-7 16:31:51 | 显示全部楼层
2M×80dB=20T带宽,你别吓我
发表于 2015-12-7 16:42:28 | 显示全部楼层
cascode再加负反馈看下能达到要求嘛
发表于 2015-12-7 16:47:52 | 显示全部楼层
标题
回复 6# z1314007
应该是GB是20G吧。这个确实太大了。而且电流只有100uA,太难了。RF工艺不都知道能否实现
 楼主| 发表于 2015-12-7 16:54:00 | 显示全部楼层
回复 6# z1314007
实验室师兄给的要求。不过你这个算式我没看懂,能解释一下么?
 楼主| 发表于 2015-12-7 17:03:36 | 显示全部楼层
回复 8# lovekeduo
我算的也是20G,不知道5楼的20T表示的是什么?电流可以稍微改动,按照你的意思,电流应该为多大才有可能满足要求?
GMT+8, 2025-12-21 09:29 , Processed in 0.034977 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
