楼主: 天蓝Lenore
[求助] cadence仿真SAR ADC的INL DNL
发表于 2015-12-2 17:20:57 | 显示全部楼层
    瞬态仿真INL DNL没意义,也仿不出来,看SDNR就够了。仿DNL主要是为了看mismatch,可以把电容DAC单独提出来跑蒙特卡罗看DNL.
 楼主| 发表于 2015-12-3 09:43:30 | 显示全部楼层
回复 11# 雨丝
   是啊,SNDR也需要matlab程序来算的吧?
发表于 2015-12-3 10:37:17 | 显示全部楼层
回复 10# 天蓝Lenore
   你教一下我仿真方法!谢谢了!
发表于 2015-12-3 11:10:01 | 显示全部楼层
回复 13# 帮主910
单独提出来跑蒙特卡罗看DNL,输入ramp信号,看相邻信号的差减去1LSB后的值,可以看如图所示的DNL。
DNL
DNL
 楼主| 发表于 2015-12-3 15:21:05 | 显示全部楼层
回复 14# 雨丝
   什么叫把DAC单独提出来呢?难道不是看最后的输出结果来计算INL和DNL?还有不明白的是,前仿中没有寄生参数的影响吧?那电容不是按理来说没有mismatch吗?为什么会有INL和DNL呢?请大神指导~
发表于 2015-12-3 21:39:00 | 显示全部楼层
KANYIXIA
发表于 2015-12-3 21:45:21 | 显示全部楼层
不懂ADC,来围观一下
发表于 2015-12-4 14:28:54 | 显示全部楼层
回复  雨丝
   什么叫把DAC单独提出来呢?难道不是看最后的输出结果来计算INL和DNL?还有不明白的是, ...
天蓝Lenore 发表于 2015-12-3 15:21
    蒙特卡罗 就是跑电容的mismatch
 楼主| 发表于 2015-12-4 21:26:35 | 显示全部楼层
回复 18# 雨丝
   哦,你说的是工艺等引起的失配是吗?那我大概明白了,但是在没有跑monte calor的时候,仿真结果是如何考量DAC的mismatch的呢?就是比如说我直接ADE仿真了很多次,每次出来的结果都一样呀。
发表于 2015-12-8 21:08:35 | 显示全部楼层
输入斜坡信号,输出是哪里?
GMT+8, 2025-12-6 05:44 , Processed in 0.017901 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
