楼主: linghuqiubai
[求助] DDR3 Read Leveling
 楼主| 发表于 2015-3-31 10:58:43 | 显示全部楼层
回复 10# 是你的固执
呃,不是前辈,也没有ip……
发表于 2015-5-27 22:58:55 | 显示全部楼层
DDR3初始化的时候停在这一步了,请教一下是什么原因造成的?
 楼主| 发表于 2015-5-28 08:52:33 | 显示全部楼层
回复 12# 雪中月影
   你用的是MIG还是什么?
发表于 2015-9-14 23:57:28 | 显示全部楼层
回复 13# linghuqiubai
    雪中月影,请问:你的问题解决了吗?是什么原因造成的呢?我现在遇到了类似的问题,不知道从哪里找线索。谢谢答复!
发表于 2015-10-23 10:39:54 | 显示全部楼层
我也遇到了read leveling 过不去。且有些DDR 内存条可以,有些内存条不可以。
请问是什么原因,是PCB走线吗
 楼主| 发表于 2015-10-23 10:52:54 | 显示全部楼层
回复 15# sockscaps
read leveling过不去一般是因为找不到dq窗口,read leveling是以byte为单位进行校准的,就是说一个byte的dq和dqs要对齐,走线尽可能等长。具体是什么原因导致通不过,我就不好说了。
 楼主| 发表于 2015-10-23 10:53:57 | 显示全部楼层
回复 15# sockscaps
你是用的MIG吗?可以抓一下read leveling相关的信号,以及rddata,看看到底哪些byte出错了
发表于 2016-6-22 14:53:01 | 显示全部楼层
回复 17# linghuqiubai
    我有个疑问:
对于32bits的dq,共有4个bytes,对应4根dqs线;
对齐的意思是这样吗:这4根dqs分别和byte3 byte2 byte1 byte0 的眼图中部对齐,
如果是这样,也就是说不要求dq的32位都对齐,只要每个字节内部对齐就ok?
 楼主| 发表于 2016-6-22 15:14:01 | 显示全部楼层
回复 18# justfigo
   没错,是这样的
发表于 2016-6-22 15:56:48 | 显示全部楼层
回复 19# linghuqiubai
   非常感谢你的回答,你对ddr了解的挺深入的。
GMT+8, 2025-12-17 01:40 , Processed in 0.019919 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
