查看: 18201|回复: 18
[求助] 在encounter中添加welltap和end cap的作用
发表于 2015-9-19 10:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在encounter中通常会加入welltap和end cap,添加这些东西有什么作用,不加的会又会有什么影响?
发表于 2015-9-19 13:11:19 | 显示全部楼层
welltap不加 会产生latchup问题,你可以不加试试,
endcap是为了维持dfm设计的, 你也可以不加看看,
发表于 2015-9-19 13:23:00 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb 版主还能讲的详细点吗?能指点一些资料吗?谢谢
 楼主| 发表于 2015-9-19 15:53:49 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb 版主可以讲一下其中的原理吗?
发表于 2015-9-21 10:00:51 | 显示全部楼层
1:有些标准单元的版图没有画阱接触孔和衬底接触孔,而是把这两个孔做成单元,这样在做PR时可以节约面积,如果不加,那么会发生latch-up效应,芯片变硅片啦.
latch-up效应:即闩锁效应,又称自锁效应、闸流效应,它是由寄生晶体管引起的,属于CMOS电路的缺点。通常在电路设计和工艺制作中加以防止和限制。该效应会在低电压下导致大电流,这不仅能造成电路功能的混乱,而且还会使电源和地线间短路,引起芯片的永久性损坏。防止:在集成电路工艺中采用足够多的衬底接触。
2:ENDCAP是用于处理triple nwell的,不一定是指block level,对于多个nwell设计,因为阱电位可能不一致,需要确保每个nwell都是NWELL-enclosed,所以在row的end加上ENDCAP。
“从来不生产解释,我只是解释的搬运工~!!”
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-21 11:42:08 | 显示全部楼层
5楼解释的很好,  我个人认为原因需要你慢慢去理解,这设计到理论知识体系的构建,先赶紧做起来!!
发表于 2015-9-23 14:48:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-14 17:07:10 | 显示全部楼层
五楼正解
发表于 2017-4-24 22:06:40 | 显示全部楼层
1,衬底接触
2,延伸well,使std cell不在well边界,保持std cell相同性能,类似于给箱子贴胶布要长一点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-24 14:56:42 | 显示全部楼层
回复 5# bsbs525
   非常感谢搬运工!!!
GMT+8, 2025-12-20 07:24 , Processed in 0.022521 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
