查看: 4755|回复: 9
[求助] calibre中的warning!!!
发表于 2015-6-18 21:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
3.png 4.png 第一张图为calibre -drc检查时报出的warning,第二张图为对应的rule文件中的描述。请问这个warning怎么解决?????
发表于 2015-6-18 21:45:41 | 显示全部楼层
就是没有找到这个TEXT了,你有VCC的text么?
回复
发表于 2015-6-18 21:54:54 | 显示全部楼层
就是说没有带VDD,VCC的text,  自己查下吧
最好不要virtual connect打开
回复
 楼主| 发表于 2015-6-18 22:08:55 | 显示全部楼层
回复 2# snakkewang
   很感谢您!请问一下vcc的TEXT指的是什么啊?
回复
发表于 2015-6-19 09:19:54 | 显示全部楼层
你的电源的名字没有含有“VCC”字样的
回复
发表于 2015-6-19 10:05:58 | 显示全部楼层
建议你把virtual connect name 全部改成你版图中使用的VDD和VSS,那样就不会报出warning了
回复
发表于 2015-6-19 11:54:22 | 显示全部楼层
回复 4# 罗蒙
你的EDTEXT 是放在GDS里面,还是外挂文件的?
回复
 楼主| 发表于 2015-6-19 20:21:04 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
   很感谢版主的回复!我的电源里面没有带VCC的,是VDD_1V8A和VDD_1V8B这两个电源,还有一个地VSS!这个问题应该怎么解决啊???版主!
回复
 楼主| 发表于 2015-6-19 21:17:54 | 显示全部楼层
回复 6# 小马哥爱逛
   我把所有的?VDD?都换成了我的电源net VDD_1V8A,还是报warning:There is no data for layout net name VDD_1V8A
回复
发表于 2015-6-19 22:01:58 | 显示全部楼层
回复 9# 罗蒙
再看看版图中用来作标注的层与规则文件中定义的层是不是一致。
回复
GMT+8, 2025-11-5 12:39 , Processed in 0.049416 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
