查看: 4933|回复: 9
[求助] 芯片power分布问题
发表于 2015-5-26 14:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同学,在芯片设计初始是依据什么分配power pad。比如说,需要一个芯片需要多少power pad。每个power pad分别放在什么位置才能保值IR drop不会太大。
谢谢!
发表于 2015-5-26 14:33:39 | 显示全部楼层
当然是月平均越好啦,具体要用专门的工具分析,比如redhawk
发表于 2015-5-26 21:57:06 | 显示全部楼层
通常是4周, 根据芯片功耗来一些,再者和封装引脚数目也有关系,如果没有limit,那就越多越好了
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:26:08 | 显示全部楼层
回复 2# loveheihei
谢谢!我在本坛看到关于redhawk工具的一些问题,学习一下。
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:32:25 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   请问icfbicfb,我在综合时设置最低power分析effort,得出最差功耗。再根据这个功耗数值和电源pad可以通过的电流,计算出需要多少个电源pad。
这个做法预估power pad数目可以吗?
另外如果是四周平均分布,我怎样才能知道我放置的power pad够还是不够呢?
我希望在项目的初始可以有个大概的估计,如果等到做IR drop再发现电源不够是惨了。
非常感谢回复,赞!
发表于 2015-5-27 15:03:08 | 显示全部楼层
一般是越多越好,根据封装和四周余留的空间。根据前端功耗来在数目上预估好像很不靠谱。signoff时drop比较大,有空间就加电源对,不能加就加宽strap,加大power密度。再eco route,尽量少动线多的地方。
发表于 2015-5-27 16:35:18 | 显示全部楼层
core power/ground pad 盡量成對分布均勻在晶片四邊, 若晶片有高速IO pad則要考慮穿插更多 power/ground pad 在每4根或8根高速 IO pad 中DDR 會有類似這種 rule. 反正腳位數量有空間與打線模擬可以過的前提下就盡量擺越多越好.
发表于 2015-5-27 16:44:24 | 显示全部楼层
说简单点就是凭感觉和经验, 做工程的很多就是这样,理论再多有时候也不一定用
 楼主| 发表于 2015-5-27 17:13:38 | 显示全部楼层
谢谢大家的指导,第一次做没有太多经验,目前考虑能多放就多放。
发表于 2016-5-25 16:38:48 | 显示全部楼层
顶顶楼主,需要下载REDHAWK学习了
GMT+8, 2025-11-7 12:50 , Processed in 0.018132 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
