楼主: suifengpiaoyang
[求助] 参考一篇LDO文章设计LDO时,遇到很多问题-求助
发表于 2015-5-20 08:57:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-21 10:02:56 | 显示全部楼层
回复 9# 孤独的男巫
   上面的仿真图没有加ESR,我感觉ESR零点应该在比较高的频率没什么影响,所以没加,我加上试试(加上确实好了很多,然后改了改buffer里M26和M27的静态电流,让M26=8uA,M27=1uA,而M21\M24\M25宽长比都取10u/0.75u,貌似stb分析就好了,没有peak,相位裕度也可以,负载瞬态也可以vin=5V,可是电源一变化,比如3V,4V负载瞬态就很差,如下图)
静态功耗和论文里的差不多,满载时是50mA-约40uA,论文里是200mA-320uA。)
 楼主| 发表于 2015-5-21 10:11:12 | 显示全部楼层
回复 10# 孤独的男巫
   论文里没有M5和M6的尺寸关系,我设计的W/L=8u/4u
 楼主| 发表于 2015-5-21 10:21:27 | 显示全部楼层
回复 11# languang1200
    在电压采样的分压节点,即论文图中的N5节点,也即M2的栅极
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:35:45 | 显示全部楼层
回复 3# 孤独的男巫
  “****主极点在输出端,非主极点在误差放大器第一级输出端;当电流增大到一定程度,弥勒倍增效应变得明显,主极点慢慢的移到误差放大器第一级输出端,非主极点在输出端,整个过程第二级都远在UGB之外“
感觉miller倍数是Gmp*Rout是反比于负载电流的,所以静态时这一增益应该很大,使得miller电容也很大,比如10p*1000=10nf,Rea=10M,
而静态时Rout~=1M,Cout=1u,这样估计来看,两个极点的距离很近啊
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:53:52 | 显示全部楼层
回复 9# 孤独的男巫
  加了ESR确实好些了,不过没有解决问题,改了下buffer级的偏置电流M26=8uA,M27=1uA,  M24\M25\M21的宽长比都是10u/0.75u,满载只消耗40uA(感觉有问题),在vin=5V时,stb分析挺好,负载瞬态也挺好的,但是改变电源电压Vin仿瞬态时就很差了,如下图所示. tran_vin_sweep.png
发表于 2015-5-21 18:42:51 | 显示全部楼层
回复 15# suifengpiaoyang
   这个你不能那样算,当电流增大的时候,跨导是增大的,输出阻抗的变化和不能按饱和区去算,这样算下来应该也是增大的,你最好结合仿真来看
 楼主| 发表于 2015-5-21 18:48:42 | 显示全部楼层
回复 15#
   调了下参数,使得vin=5v时,stb和负载瞬态响应都不错,可是电源电压一变小,负载瞬态就很慢了,如下图所示难道要一直在设计的最低输入电压下调试?可是最低输入电压时一般都在drop out状态,环路增益不大,可能很好稳定,一旦升高电源电压会不会就不稳定了?
发表于 2015-5-22 08:49:54 | 显示全部楼层
回复 16# suifengpiaoyang
    你这个应用输出接的负载电容是多少。 设计目标是capless还是外挂电容型的。。。
 楼主| 发表于 2015-5-22 12:55:28 | 显示全部楼层
回复 19# languang1200
  外挂1uf电容
GMT+8, 2025-12-15 06:07 , Processed in 0.017956 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
