楼主: suifengpiaoyang
[求助] 参考一篇LDO文章设计LDO时,遇到很多问题-求助
发表于 2015-5-22 16:25:01 | 显示全部楼层
回复 1# suifengpiaoyang
重载时输出电阻减小,米勒补偿效果占主导,主极点在EA输出端的低频,但次极点易变为共轭复极点,所以出现了peak,个人经验是可适当减小Cc电容、减小M21跨导(减小其尺寸或偏置电流)、增大Mp管尺寸,peak会有所缓和和改善。空载或轻载时输出电阻变大且米勒效应减弱,输出电阻与输出电容成为主导的主极点且在极低频,故带宽下降,次极点及次次极点都被迫变化到带宽以远。而在轻重载之间的某些位置时,米勒效应和输出端相互影响的主极点会往频率升高的方向靠,导致稳定性恶化,改善方法可能要同上面trade off。
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:38:11 | 显示全部楼层
回复 21# sea11038
   "重载时输出电阻减小,米勒补偿效果占主导,主极点在EA输出端的低频,但次极点易变为共轭复极点,所以出现了peak,"我没明白“次极点变为共轭复极点”这一句,能否再给小弟详解下?后者指下参考资料
 楼主| 发表于 2015-5-25 12:44:31 | 显示全部楼层
回复 21# sea11038
非常感谢!   减小补偿电容Cc后,仿真发现确实好了很多,低输入电压下(2.7V)瞬态仿真响应速度大大改善,只不过高输入电压时(5V)会有很小幅过冲。
发表于 2015-5-25 21:41:22 | 显示全部楼层
回复 23# suifengpiaoyang
   电源电压升高后出现过冲,是因为此时环路增益上升了,相位曲线变化不大但幅值曲线整体上移,裕度下降了。改善方法之一是可以通过电源电压动态控制EA增益来减弱电源变化导致增益变化对稳定性的影响
发表于 2015-5-25 22:01:47 | 显示全部楼层
回复 22# suifengpiaoyang
    你可以通过推导环路传输函数(推导vo/vi即可,可以忽略输出端电容的esr)来分析,推导过程有些繁琐,采用类似格雷教材里嵌套式米勒补偿运放的推导和简化分析方法,而且里边也讲到了会出现共轭极点的情况。具体的共轭极点,是因为电路互联的通路较多,不能按单个节点有单个极点或零点的方法来分析
发表于 2015-6-12 13:56:00 | 显示全部楼层
这个LDO我仿真过了,忽略M2 gm影响的话,N1是次极点,无论轻重负载N4是主极点,VOUT是次极点,
值得注意的是N4的主极点的值看起来就像这个极点处在N1的位置一样
 楼主| 发表于 2015-6-12 14:52:07 | 显示全部楼层
回复 26# math123
   "这个LDO我仿真过了,忽略M2 gm影响的话,N1是次极点,无论轻重负载N4是主极点,VOUT是次极点,
值得注意的是N4的主极点的值看起来就像这个极点处在N1的位置一样"
主极点在N4怎么理解?
你是如何看出主极点在哪的?
发表于 2015-6-12 15:08:28 | 显示全部楼层
回复 27# suifengpiaoyang
理由就是N4就是接补偿电容Cc的一点,N4的信号通过M3 buffer功率管这个路径再经Cc反馈回来,由于N4的对地电阻小,所以有时会忽略了它就是主极点,要是N4点的对地电阻大相信就没这个疑问了,其补偿和普通的弥勒补偿一样。N4的对地电阻虽然小,但是它的弥勒反馈路径增益很大,最后还是靠近原点成为了主极点
可试下在N1到地接电容,相位裕度会减少的,在N4点到地挂电容则相位裕度增加
 楼主| 发表于 2015-6-14 15:18:32 | 显示全部楼层
回复 28# math123
   总感觉哪里不对(虽然你加电容测出来是这样)
发表于 2016-9-25 19:53:17 | 显示全部楼层
回复 8# suifengpiaoyang
起振有两个极点挨得太近了,增益裕度不够。
GMT+8, 2025-12-14 21:58 , Processed in 0.018383 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
