查看: 4864|回复: 11
[求助] 做lvs,std被打散
发表于 2015-4-20 10:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用calibre做lvs的时候,是带hcell跑的,hcell里明明有加x8的decap,但是它还是被打散了,而其他size的decap却没有被打散,最后top过不了,报的top里面x8的decap property error,这样都看不出是怎么错了,求高手帮忙,谢谢~
发表于 2015-4-20 14:35:44 | 显示全部楼层
1不用这个出问题的单元会出来其它的么?
2指定hcell的list做验证。
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:55:43 | 显示全部楼层
我做了一个实验,
1.不用x8的decap,结果x13的被打散,总之就是最小的size的decap被打散
2.不用decap,只用filler,lvs pass
我把reduce  series mos 和reduce parallel mos  都关了
我用的是gf55  arm的库,有人碰到类似的问题吗?
发表于 2015-4-20 17:00:13 | 显示全部楼层
我觉得问题在与可能你写出来的VERILOG里面没有这个CAP
你去CALIBRE LOG里面 搜FLAT,会提示是为什么被打散
或者你把LOG给我,我帮你看看,可以把log发这个邮箱snakkewang@gmail.com
发表于 2015-4-20 17:55:20 | 显示全部楼层
你的hcell.list 怎么写的, 左边和右边写一样就行啊,
如dcap8  dcap8
dcap13  dcap13
gf55 arm库我应该用过的,,没发现有这个问题
 楼主| 发表于 2015-4-21 08:30:17 | 显示全部楼层
如dcap8  dcap8
dcap13  dcap13
gf55 arm库 ...
icfbicfb 发表于 2015-4-20 17:55
我是这样写的hcell
看了下lvs的log,里面有这一段不是很明白
TENTATIVE SEED PROMOTIONS :     seed layer     seed     cell  :  layers touched
TENTATIVE SEED PROMOTIONS :  ----------------    --------   ------------------------------------
TENTATIVE SEED PROMOTIONS :    nfet_dev_ps       1        FILLCAP8_A9TR   nsd
TENTATIVE SEED PROMOTIONS :    nfet_dev_ps       1        ICV_3          nsd
发表于 2015-4-21 10:23:26 | 显示全部楼层
大不了不带dcap的hcell好了,  hcell可以适当调整的, 为了pass lvs,
然后你再run个flat lvs,(不带hcell的),更加确认下就行
 楼主| 发表于 2015-4-22 08:16:22 | 显示全部楼层
然后你再run个flat lvs,(不带hc ...
icfbicfb 发表于 2015-4-21 10:23
带不带dcap的hcell lvs都过不了,只有不用dcap才lvs pass
不晓得是不是库和rule不是对应版本的原因,库马上要更新了,等更新了再看
发表于 2015-4-22 19:39:36 | 显示全部楼层
这个比较奇怪,怀疑你的 spice netlist出问题了吧, 导出了dcap么? 数量都和layout里面一样么?
 楼主| 发表于 2015-4-23 16:18:00 | 显示全部楼层
icfbicfb 发表于 2015-4-22 19:39
    我感觉是extract的原因,比如dcap 8 ,spice netlist里面是4个mos管, gds里面看也是4个,抽取出来却只有两个
    但是,gds里面第一个和第二个gate的poly 有一端是连在一起的,第三个和第四个也是,但是呢连在一起的地方没有OD,我不方便贴图,大概就是这样,1是od,o是poly
             ooooooo
             o          o
      111o11111o111111111
      1    o          o                1
      1    o          o                1
      111o11111o111111111
            o          o
GMT+8, 2025-12-6 01:34 , Processed in 0.017963 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
