查看: 14459|回复: 15
[求助] ICC中如何将大部分ICG与其控制的寄存器靠近放置???
发表于 2015-4-14 16:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
ICC中如何将大部分ICG与其控制的寄存器靠近放置??? 以便在CTS后,减小触发器与clock gating的setup违规!!
最佳答案
查看完整内容
查看我以前的帖子。曾经也遇到过类似的问题。 http://bbs.eetop.cn/thread-401874-1-1.html
发表于 2015-4-14 16:48:33 | 显示全部楼层
回复
发表于 2015-4-14 17:27:08 | 显示全部楼层
set placer_disable_auto_bound_for_gated_clock false
说实在的,也没啥用,
或者place_opt -optimize_icg
回复
 楼主| 发表于 2015-4-14 19:22:39 | 显示全部楼层
回复 3# xht84
您好,我用的是2013.03版的ICC,怎么查不到您说的set_clock_gate_latency,有没有别的指令可以替代它?  非常感谢!!
回复
 楼主| 发表于 2015-4-14 19:39:42 | 显示全部楼层
回复 3# xht84
   set_clock_gate_latency是DC中的指令,在ICC中没有额!
回复
 楼主| 发表于 2015-4-14 19:44:04 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   版主,你好,我看其他的帖子说用set_clock_gate_latency 来对ICG加约束,但是在ICC中没有这条指令,DC中有,那应该怎么对ICG加latency,非常感谢!!
回复
发表于 2015-4-14 22:05:48 | 显示全部楼层
回复 6# 罗蒙
ICC有这条命令的啊。
set_clock_gating_check
回复
发表于 2015-4-15 06:54:33 | 显示全部楼层
set_clock_gating_check  是人为增加clock gating的约束而已,不用的话缺省是0值 ,
这个命令是用来检查的,不是优化的, 优化的见2#
回复
发表于 2015-4-15 10:51:50 | 显示全部楼层
回复 4# 罗蒙
    我用的是2011.09版本,也没有这条指令。但是可以用,工具也认,就是没有manual。所以你用manual查不到,如果想查的话去DC中找。
回复
发表于 2015-4-15 11:07:05 | 显示全部楼层
除了icfb版主说的,还可以创建move bound来解决
回复
GMT+8, 2025-12-19 08:37 , Processed in 0.024792 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
