楼主: 自学成菜
[求助] +-250ppm的高精度RC振荡器?
发表于 2015-3-20 19:22:50 | 显示全部楼层
回复 20# sharpmental
   在理。。
 楼主| 发表于 2015-3-21 13:50:00 | 显示全部楼层
回复 20# sharpmental
   是不考虑温度的,其它的问题换架构能够解决
 楼主| 发表于 2015-3-21 13:54:01 | 显示全部楼层
回复 20# sharpmental
   用RC的好处是启动比晶振快,外部省XIN和XOUT两个PAD,以及应用电路的晶振外围器件成本,我设计好了一个面积不大;
发表于 2015-3-23 14:23:43 | 显示全部楼层
回复 23# 自学成菜
    用了啥高招,可以分享一下么?
 楼主| 发表于 2015-3-23 18:27:34 | 显示全部楼层
回复 24# sharpmental
    一句两句可能说不清楚,分为粗调和细调,粗调用传输门短接电阻方案调到1%,细调用500欧姆电阻一个个往上加,不用传输门短接;另外用电流基准产生一个200nA偏置电流代替大电阻来节省面积,版图画下来200umX150um左右;总的R为2M左右
发表于 2015-3-23 22:55:17 | 显示全部楼层
有道理。
发表于 2015-3-23 22:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-4 15:17:50 | 显示全部楼层
回复 25# 自学成菜
请问下,流片出来后的效果如何?
发表于 2015-8-4 15:49:08 | 显示全部楼层
回复 25# 自学成菜
    你的细调,500ohm电阻一个个加,不用传输门短路怎么实现的? 没明白。
    200nA bias, 不同Corner下,变化应该也很大的。
发表于 2015-8-4 17:30:59 | 显示全部楼层
RC Oscillator frequency 對process 變化可以用trimming 校準, voltage 變他可以用regulator, 但是溫度的變化很難,如果沒有即時可以用來校準的signal 就很難,其實用LC也有一定難度,RC 的變化就更大了
GMT+8, 2025-10-8 01:32 , Processed in 0.020613 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
