查看: 5909|回复: 10
[求助] ICC中verify_lvs检查出来open nets 如何处理
发表于 2015-1-26 16:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,icc中用verify_lvs 检查出来4条net是open的。即:Total OPEN Nets are 4.然后用 :remove_route_by_type -signal_detail_route -nets {nets_name}
route_zrt_eco
              route_opt -incremental -area_recovery -effort high
只能修掉一个open net,连续执行世三次 剩下的三个还是不行  请问这个该如何处理呢
 楼主| 发表于 2015-1-26 18:10:03 | 显示全部楼层
回复 1# 522526tl
补上图一张, 可以看到这个cell中 选中的pin没有通过via和其他metal连接起来,它左边那个pin是通过via和其他金属连接起来的,所以报错世,请问有什么办法或者命令可以就行修改吗
发表于 2015-1-27 09:46:13 | 显示全部楼层
output pins float是正常的,
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:23:20 | 显示全部楼层
恩 但我在这几个direction都是 in 啊 不知道该怎么整
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:24:35 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
多谢版大 但我在这几个direction都是 in 啊 不知道该怎么整
发表于 2015-1-28 10:38:03 | 显示全部楼层
route_zrt_eco 啊,继续
发表于 2015-1-29 14:36:19 | 显示全部楼层
貌似此处的pin太多,congestion过大啊
发表于 2015-1-29 15:53:18 | 显示全部楼层
解决了么?怎么解决的?
 楼主| 发表于 2015-1-29 20:50:27 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
用这个命令用了三次 还是解决不了 次数要加大吗?
发表于 2015-12-30 17:32:46 | 显示全部楼层
我认为是太congestion,不能出来!
GMT+8, 2025-9-14 15:08 , Processed in 0.018254 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
