查看: 14898|回复: 14
[求助] 与电源无关的偏置
发表于 2015-1-17 15:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉扎维p311
拉扎维p311
图中是拉扎维p311中的与电源无关的偏置电路,我认为(b)中的电阻如果根据(a)来分析应该放在M4的源级。小弟知识太浅薄,想请教一下大家帮忙分析一下,谢谢,感激不尽!
发表于 2015-1-17 15:49:40 | 显示全部楼层
这样说吧,图a中M4和M3是电流镜,这两路的电流相同,那么M1和M2的电流也相同,但是M2的尺寸比M1,所以M2的Vgs2要比M1的Vgs1小一点点。所以Rs上的电压就是这个(Vgs2-Vgs1).
同理呀,对于图b,M1和M2是电流镜,则M3和M4的电流相同,但是M3的尺寸较大,那么|Vgs3|要比|Vgs4|小一点点,所以Rs上的电压就是|Vgs3-Vgs4|。
电阻一般是加在尺寸大的那路呵呵。
发表于 2015-1-17 16:56:39 | 显示全部楼层
回复 2# 天牛不唱歌
那么可不可把M4变成M3的K倍,再把电阻接到M4的源极呢?(M3仍然是二极管连接形式)这两个接法会有什么不一样的效果吗?
发表于 2015-1-17 17:32:01 | 显示全部楼层
该电阻需要多党可调
发表于 2015-1-17 17:32:38 | 显示全部楼层
最好步长密一些,否则电流很难控制
发表于 2015-1-19 20:08:33 | 显示全部楼层
貌似是这个图有问题,你可以一下两个电路的环路增益有什么不同
发表于 2015-1-19 23:13:04 | 显示全部楼层
回复 1# rain_chen
CH Y 师兄?
发表于 2015-1-20 08:57:53 | 显示全部楼层
回复 1# rain_chen
   以前就发现过这个问题,感觉最后是b图有问题,你可以推一下,如果k大于1的话,那么b图回是一个环路gain大于1的正反馈。
发表于 2015-1-20 09:44:48 | 显示全部楼层
有问题。
发表于 2015-8-6 11:15:45 | 显示全部楼层
横跨导源.PNG 这是我在另一本书看到的,二者区别在于,镜像管的接法,究竟那个是对的呢?
GMT+8, 2025-11-19 00:33 , Processed in 0.030950 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
