查看: 9570|回复: 18
[求助] 能否用Synopsys或cadence公司的单元库制作工具,生成亚阈值标准单元库?
发表于 2015-1-9 14:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近老板想做亚阈值低功耗数字电路,好像目前还没有厂商提供亚阈值数字标准单元库,于是老板打算让我去用hspice 以及自己写脚本,提取标准单元低电压下的时序功耗信息,按照lib文件的格式,制作亚阈值库 (可能是一系列,比如0.3v的库 0.4v的库),感觉太有难度了。。。
我在论坛上了解了一下,发现Cadence 公司的ELC 和 synopsys 的NCX, siliconsmart 等工具可以对标准单元库进行 re-characterization,
现有两个问题:
(1) 这些工具可以在 任何电压 任何温度 任何工艺角 进行re-characterization 吗 ?
(2) 考虑到 CMOS电路亚阈值区对PVT波动非常敏感,也就是亚阈值标准单元延时对PVT波动很敏感,那么重新做出来单元库延时功耗信息的参考意义大不大? 或者有没有其它方法,对PVT波动进行建模,以期更好的预测电路的延时和功耗?
请教有相关经验的大神,小弟万分感谢
发表于 2015-1-9 15:40:58 | 显示全部楼层
很新的课题, 利用sub-threshold也算是lowpower到极点了,
建议你有比较好的spice基础和仿真技巧, ncx/siliconsmart这些都是调用仿真工具来填表而已,
真正好不好还是hspice 软件说了算
 楼主| 发表于 2015-1-9 15:42:27 | 显示全部楼层
再补充一个问题:
(3)Technology Library 和 physical library 都需要重新re-characterization吗? 还是只需要对 Technology Library 做?
自顶一下,希望大神现身
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:32:17 | 显示全部楼层
   感谢版主回复,小弟没用过NCX之类的 characterization tool, 目前大概了解了一下 库的原理以及格式,其实就是利用spice仿真,对input transition time 和 output capacitance 进行sweep, 捕捉延时功耗信息,然后填写进 lookup table(NLDM模型), 对于CCS模型而言是填写一系列的电流点。
小弟有一点不太清楚,就是关于 spice 仿真的激励源或者说 testbench 该如何去写,如果只有几个单元还好说,问题是一个标准单元库通常有上百种单元,不同种类的单元功能不一样,那么spice 测试激励也就不一样,难道每个单元都要自己手工去写激励吗? 那这么搞到什么时候了
我想知道NCX 之类的tool 是不是已经都把所有不同类的标准单元的测试激励都已经写好了,而NCX的用户只需要在测试激励的基础上填写一些参数就行了?
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:19:58 | 显示全部楼层
自顶一下,求NCX大神现身
发表于 2015-1-12 17:02:45 | 显示全部楼层
回复 5# bgrow
不管哪个tool,用的激励无非就是linear/pwl/active driver waveform/synopsys ccs waveform (linear+exponential 组合)
1)Linear 不需要你指定
2)PWL 可能需要你指定
3)active driver,你指定个cell就可以
4)synopsys ccs wavefrom 可以允许调整linear和exponential的比例关系,得到不同的激励波形。
关键是你要怎么设置7*7表格中的transition和load的值,感觉这个比较难。
发表于 2015-1-13 14:15:53 | 显示全部楼层
回复 7# zhq415758192
   LVT和sub-threshold应该不是一回事吧?
发表于 2015-1-14 10:42:57 | 显示全部楼层
使用工具做这种单元库可行,不过低功耗要这么实现吗,就个人愚见,leakage结果会很大,整体功耗可能会比原来还差?
就单元库的低功耗方面,比较主流的是高阈值器件库,也是降低leakage,也有pmk库,提供power  down的单元。
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:01:50 | 显示全部楼层
回复 6# zwtxj
多谢大神指导,我去看了一下NCX的user guide, 大概了解了下其流程
index的选择确实是个挑战,按照我的我的理解, 以input_transition_time为例
要先确定电路节点中最大的 transition time 和 最小的 transition time,  index 的选择点要在二者之间
而在不同的supply voltage下的transition time 区别很大,所以index也不同。
目前打算先确定制作那个supply voltage 的库, 然后在这个supply voltage下 用spice 仿真一下几个单元,试着找到transition time 的最大值和最小值,然后确定index
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:06:03 | 显示全部楼层
回复 7# zhq415758192
   亚阈值电路,指的是电路的 supply voltage 在 threshold voltage之下,电路是通过亚阈值电流充放电而工作的,当然速度很慢,但功耗超低。这跟LVT HVT不一样的概念
GMT+8, 2025-10-26 00:37 , Processed in 0.019540 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
