查看: 12117|回复: 12
[求助] VCS中 the tools has just run out of memory
发表于 2015-1-8 15:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做图像处理模块的验证时,将一幅480X480的图像数据存在txt文件中,然后逐点发送给DUT。观察第一个module的输出正常,然后在其后级联了一个带RAM的模块,其中RAM例化自ISE的IP,大小为2048X16b,结果编译通过,仿真时VCS报如下错误:
UVM_INFO @ 0: reporter [RNTST] Running test case0...
Error-[OUTMEM] The tool has just run out of memory:
Memory allocated = 3772 MB, Request size = 1941086208 bytes.
An unexpected termination has occurred in ./simv
Command line: ./simv +UVM_TESTNAME=case0 -l run.log
--- Stack trace follows:
No context available
然后我将图像大小调整为240X240,还是出现如上问题,还请各位指点一下,这是什么原因?急~~~~~急~~~~~~急~~~~~
发表于 2015-1-9 19:18:54 | 显示全部楼层
好好检查下你的代码,带上simprofile选项看下哪块占用那么多内存。
发表于 2015-6-3 15:35:53 | 显示全部楼层
同问。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-15 10:04:02 | 显示全部楼层
将run_dir下面跑的临时文件删除就好了
发表于 2015-7-21 10:05:20 | 显示全部楼层
回复 1# xm900626
    请问你这个问题解决了没?怎么解决的? 我也遇到了同样的问题。
发表于 2015-8-25 11:16:57 | 显示全部楼层
回复 5# mindy_xj 请问 这个问题你解决了吗?
发表于 2015-8-26 14:01:09 | 显示全部楼层
回复 1# xm900626
   你好,请问你的这个问题解决了吗?怎么解决的?我最近也碰到这个问题了....
发表于 2015-9-8 17:38:24 | 显示全部楼层
内存泄漏了,好好检查你用到的queue和循环类的函数。
发表于 2015-9-9 16:42:19 | 显示全部楼层
回复 8# 锈才
   能具体一点吗?通常什么情况下使用的queue或者循环类函数 会导致出现这样的问题?为什么我不做任何改动,再跑一次仿真就不会出现这样的问题?(这时仿真可以正常结束)
发表于 2017-5-10 17:40:01 | 显示全部楼层
改了license也没有,不是这个问题,搜了好久,没有找到解决办法,只能换版本试试了
GMT+8, 2025-9-8 01:11 , Processed in 0.016130 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
