查看: 8539|回复: 13
[讨论] emmi分析
发表于 2014-12-18 18:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果有100uA的电流流入正向导通pn结,在此管子上观察到hot spot,是否正常?如果该pn结击穿了,或者说P端和N端的pin短接了,即pn结上的压降基本上为零了,那仍然灌入100uA的电流,相当于电流源电流出来后,通过该短路的超低组管子流到了地,那在该管子上还能观察到hot spot吗?2、hot spot ,顾名思义为高发热点,如果管子的寄生pn结击穿了,阻抗就相当的低,那这里发热量岂不是很小,是不是就观察不到hot spot了?
现在在分析外灌电流的那个pin,和其他pin发生短路的情况。
发表于 2014-12-18 20:15:16 | 显示全部楼层
我理解为emmi能照出来的都是反向击穿的pn结电流。
发表于 2014-12-18 21:12:34 | 显示全部楼层
我也是这么理解的。
一般只有工作在反偏状态下的PN结(被击穿)和工作在饱和区的mos管的电流可以看到。
工作在线性区的管子,就算有大电流也看不到。
回复 2# GodofSun
发表于 2014-12-18 21:14:18 | 显示全部楼层
学习一下emmi分析
发表于 2014-12-24 23:17:55 | 显示全部楼层
100u应该看不到热点吧
 楼主| 发表于 2014-12-26 10:50:02 | 显示全部楼层
多谢,观察到hot spot了,原因是ISO管子没有做NW隔离,两个pin通过同型PW和P+AA高低结连接在了一起。即100uA电流流过高低结时,观察到了hot spot。根据可以得到以下推论,求辩论:这两个pin相邻很近,故外灌的100uA电流只通过了这两个pin,而此两个pin之间存在的为PW和P+AA高低结,阻抗很低,故猜测,只要有稍微大点的电流流过半导体,就能够观察到hot spot,若旁边都没有大电流流过的情况下,对比度就很明显了。
发表于 2014-12-26 11:30:47 | 显示全部楼层
没听懂,有个剖面图就好了。
发表于 2015-1-5 18:12:06 | 显示全部楼层
回复 2# GodofSun
如果栅氧发生击穿,能看到发光点吗?谢谢!
发表于 2015-1-5 19:41:20 | 显示全部楼层
这种情况没遇到过,不知道。我一直理解为是pn结之间的反向击穿。
发表于 2015-1-5 20:27:41 | 显示全部楼层
回复 10# GodofSun
哦,PN结击穿的话主要是发生在ESD保护管上吗?还是说内部电路也会存在,个人感觉发生在内部的概率会很小?反而对于数模混合芯片来说,数字电压域和模拟电压域的接口处的栅氧是个薄弱点,如果这个位置发生击穿的话,就你的了解,EMMI能不能照出来。谢谢指教。
GMT+8, 2025-9-19 01:48 , Processed in 0.022484 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
