查看: 20660|回复: 5
[求助] 关于开关电源上MOS管发热严重的问题
发表于 2010-3-4 21:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
      最近做了一个板子,板上采用LTC1736IG开关电源,MOS管选用Microsemi公司的APT24F50S,驱动电流设计为20A左右,输出电压1.1V,输入电压5V,电感1uh,在实际板卡上测试,发现上MOS管发热量很大,预估温度在100°左右,请问开关电源上MOS过热的通常的原因是什么呢?如何解决。
    新手,请多指教!!
发表于 2010-3-5 09:57:31 | 显示全部楼层
是用buck电路么?
驱动电流设计在20A..芯片的驱动电流能达到这么高?
一般MOSFET驱动电压为1.5A 最大, Ids才是20A吧.
发热很大一般是.
1.门级损耗. 如果开关频率太高而且Qds太大的话损耗是相当大的.
发表于 2010-3-8 18:55:45 | 显示全部楼层
了解一下,定一下
 楼主| 发表于 2010-3-10 11:57:26 | 显示全部楼层
2# zergli1983
查看了一下器件手册,芯片最大电流的确是可以达到20A,后来看了一下MOS管的VGS居然有4V,而电源芯片的TG管脚最大电压输出5V左右,导致MOS没有快速导通而功耗过大,更换了一个阈值电压为1.5V的MOS管,问题解决了,谢谢你的回答!!
发表于 2010-6-11 23:34:43 | 显示全部楼层
1。可能是开关频率过高,单位时间内的上升及下降延太多。2。可能是20A的电流太大。MOS管的导通电阻也是问题。
发表于 2010-11-12 22:21:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-21 05:11 , Processed in 0.019138 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
